Kalkulator krzywej okno dialogowe
Otwiera się przez polecenie CURVECALC
Okno dialogowe Kalkulator krzywej umożliwia obliczenie parametrów krzywej na podstawie danych wejściowych, przy użyciu definicji łuku lub cięciwy do zdefiniowania stopnia krzywizny.
Parametry krzywej przedstawiono na poniższym rysunku:
Definicja łuku
Stopień krzywizny zdefiniowany przez definicję łuku oznacza, że łuk określa stopień krzywizny. Definicja ta jest powszechnie stosowana w przypadku krzywych jezdni, gdzie stopień krzywej odpowiada kątowi łuku wynoszącemu 100 jednostek.
Definicja cięciwy
Stopień krzywizny zdefiniowany przez definicję cięciwy oznacza, że cięciwa określa stopień krzywizny. Definicja ta jest powszechnie stosowana w przypadku krzywych kolejowych, gdzie stopień krzywej odpowiada cięciwie o długości 100 jednostek.
Obliczenia są wykonywane na podstawie promienia lub kąta delta.
- Promień
- Jeśli opcja ta jest zaznaczona, obliczenia rozpoczynają się od stałego promienia.
- Kąt delta
- Jeśli zaznaczone, obliczenia rozpoczynają się od stałego kąta delta.
- Długość stycznej
- Ustawia długość stycznej krzywej.
- Długość łuku
- Ustawia długość łuku krzywej.
- Długość cięciwy
- Ustawia długość cięciwy krzywej.
- Zewnętrzna długość
- Ustawia zewnętrzną długość krzywej.
- Odległość środka cięciwy
- Ustawia długość środkowej współrzędnej krzywej.
- Stopień krzywizny
- Ustawia stopień krzywizny. W oparciu o definicję łuku, stopień krzywizny jest określany przez łuk, a w oparciu o definicję cięciwy, stopień krzywizny jest określany przez cięciwę.
- Wybierz łuk na rysunku
- Umożliwia wybranie łuku z rysunku.
- Narysuj krzywą
- Tymczasowo wyłącza okno dialogowe Kalkulator krzywej, aby narysować obliczoną krzywą na rysunku.
