Okno dialogowe niestandardowe rozmiary papieru
Okno dialogowe Niestandardowe rozmiary papieru umożliwia tworzenie niestandardowych rozmiarów papieru dla plotera niesystemowego (takiego jak Print as PDF.pc3) wybranego na liście Konfiguracja drukarki/plotera lub zmianę standardowego rozmiaru papieru.
- Lista niestandardowych rozmiarów papieru
- Nazwa
- Rozmiar Papieru
- Marginesy Papieru
- Dodaj
- Usuń
- Jednostki
- Plik parametrów modelu plotera (plik PMP)
- Zapisz Jako
- Dołącz
- Odłącz
Wyświetla listę wszystkich niestandardowych rozmiarów papieru utworzonych przez użytkownika.
Nazwa
Umożliwia nazwanie niestandardowego rozmiaru papieru.
Rozmiar Papieru
W odpowiednich polach możesz wstawić szerokość i wysokość strony.
Marginesy Papieru
Marginesy papieru można ustawić, wprowadzając żądane wartości w polach. Dozwolone są tylko wartości dodatnie.
Dodaj
Umożliwia utworzenie nowego niestandardowego rozmiaru papieru i dodanie go do listy.
Usuń
Umożliwia wybranie z listy niestandardowego rozmiaru papieru i jego usunięcie. Możesz usunąć jeden element na raz.
Jednostki
W przypadku niestandardowego rozmiaru papieru możesz wybrać cale lub milimetry.
Wyświetla ścieżkę do załączonego pliku PMP, jeśli taki istnieje.
Zapisz Jako
Zapisuje wybraną konfigurację niestandardowych rozmiarów papieru w pliku PMP, który może być używany do przyszłego kreślenia.
Dołącz
Dołącza plik PMP do pliku konfiguracji plotera (PC3). Otwiera okno dialogowe Plik danych kalibracji, w którym należy wybrać plik PMP. Niestandardowy rozmiar papieru będzie dostępny na rozwijanej liście rozmiarów papieru.
Odłącz
Odłącza plik PMP od pliku konfiguracji plotera (PC3).
