Okno dialogowe Definiuj atrybut
Otwiera się przez: Polecenie ATRDEF
Okno dialogowe Definiuj Atrybut definiuje opcje dla wartości atrybutu.
- Opcje Atrybutu
- Opcje Atrybutu
- Opcje tekstu
- Opcje współrzędnych wstawiania
Opcje Atrybutu
- Etykieta
Określa nazwę atrybutu. Jest to nazwa, za pomocą której BricsCAD identyfikuje atrybut. Możesz użyć do 255 liter, cyfr i znaków interpunkcyjnych.
- Podpowiedź
Określenie monitu użytkownika. Jest on wyświetlany w wierszu polecenia, gdy atrybut jest później wstawiany do rysunku. To pole można pozostawić puste. BricsCAD następnie używa tagu jako podpowiedzi podczas wstawiania atrybutu.
- Domyślny
Określ wartość domyślną. Jest on wyświetlany w nawiasach kątowych, na przykład <360>. Naciśnij Enter, aby zaakceptować wartość.
Kliknij ikonę Wstaw pole, aby przypisać wartość pola do atrybutu (patrz polecenie POLEDANYCH).
Opcje Atrybutu
- Niewidoczny
Ukrywa atrybut z widoku; nie są one wyświetlane ani drukowane. Ukryte atrybuty można jednak wyświetlić za pomocą polecenia ATRWID.
- Stały
Określa wartość domyślną, której nie można zmienić.
- Weryfikuj
Wymusza wprowadzenie wartości po raz drugi. Pomaga to upewnić się, że wartość została wprowadzona poprawnie.
- Aktualne
Wstawia atrybuty bez wyświetlania monitu. Atrybuty można później zmienić za pomocą polecenia ATRRED.
- Zablokuj pozycję
- Wł: blokuje pozycję atrybutu w odniesieniu do bloku (opcja domyślna).
- Wył: odblokowane atrybuty można przesuwać względem reszty bloku za pomocą edycji uchwytu.
- Wiele linii
- Wł: umożliwia korzystanie z tekstu wielowierszowego.
- Wył: ogranicza do jednej linii.
Gdy zaznaczone jest pole Wiele linii, ikona przycisku wyświetlana jest obok przyciemnionego pola tekstowego Domyślne.
Po kliknięciu przycisku okno dialogowe Definiuj atrybut zostanie tymczasowo zamknięte, aby umożliwić zdefiniowanie wielowierszowej jednostki tekstowej.
Uruchomione zostanie polecenie MTEKST. Wpisz tekst atrybutu, a następnie kliknij przycisk OK na pasku narzędzi Formatowanie tekstu, aby powrócić do okna dialogowego Definiowanie atrybutu.
Opcje tekstu
- Styl tekstu
Określa styl tekstu dla tekstu atrybutu. Wybierz jeden ze stylów zdefiniowanych na rysunku. (Dodatkowe style tekstu można utworzyć za pomocą polecenia STYL).
- Justowanie
Określa justowanie tekstu atrybutu, takie jak Wyśrodkuj lub Dopasuj.
- WYSokość
Określa wysokość tekstu atrybutu, chyba że zostanie zastąpiona przez styl tekstu. Wprowadź wartość lub określ dwa punkty na rysunku, klikając przycisk . Ostatnia opcja tymczasowo wyłącza okno dialogowe.
- Obrót
Określa kąt obrotu tekstu obrotu. Wprowadź wartość lub określ dwa punkty na rysunku, klikając przycisk . Ostatnia opcja tymczasowo wyłącza okno dialogowe.
- OpisoweOkreśla właściwość adnotacyjną tekstu atrybutu.Uwaga: Obsługiwane skale adnotacji wybranego atrybutu bloku można modyfikować z panelu Właściwości, nawet jeśli jego własne odwołanie do bloku nie zawiera adnotacji.
- Wybierz punkt wstawienia
Określ punkt wstawienia bezpośrednio w modelu.
- X/Y/Z
Określa współrzędne punktu wstawienia atrybutu.
