Okno dialogowe Usuń zduplikowane obiekty
Otwiera się przez: Polecenie USUŃPOWIELONE
Okno dialogowe Usuń zduplikowane jednostki umożliwia usuwanie zduplikowanych jednostek oraz nakładających się linii, łuków i polilinii, a także ujednolica częściowo nakładające się lub przylegające jednostki.
- Ustawienia obiektu do pominięcia:
- Tolerancja porównania:
- Opcje
- Duplikaty
Ignoruje wybrane właściwości podczas porównywania zduplikowanych lub nakładających się obiektów.
Ustawia tolerancję dla procesu porównywania. Jeśli ustawione na 0 (zero), obiekty muszą być całkowicie zgodne, zanim zostaną ocenione w procesie overkill.
Opcje
Określa sposób obsługi przypadków specjalnych.
- Utrzymanie obiektów zespolonych
- Obiekty stowarzyszone nie są przetwarzane.
- Ignoruj bryły 3D
- Określa, czy zduplikowane bryły 3D są ignorowane czy usuwane.
- Optymalizacja segmentów polilinii
Ocenia segmenty wybranych polilinii indywidualnie, duplikaty wierzchołków i segmentów są usuwane.
- Ignoruj szerokości segmentów polilinii: ignoruje właściwość Width nakładających się segmentów polilinii.
- Nie łam polilinii: jednostki polilinii pozostają nienaruszone.
- Połącz współliniowe elementy, które częściowo się pokrywają
- Łączy częściowo nakładające się obiekty w jeden obiekt.
- Połącz współliniowe elementy, kiedy są wyrównane koniec do końca
- Łączy współliniowe linie i polilinie o zbieżnych punktach końcowych w jedną całość lub segment.
Duplikaty
Określa, co zrobić z duplikatami: usunąć je lub przenieść do warstwy Zduplikowane Obiekty.
