Okno dialogowe Edytuj zestaw automatycznego mapowania
Otwiera się przez: Panel Ekslorator Civil > zakładka Ustawienia > sekcja Punkty Civil > pole Zestawy Automatycznego Mapowania > opcja Utwórz z menu kontekstowego
Okno dialogowe Edytuj zestaw automatycznego mapowania umożliwia tworzenie kodów do automatycznego przypisywania stylów punktów, stylów etykiet punktów, pełnych opisów, warstw, skali i obrotu do wszystkich punktów, które mają tę samą część wiodącą w atrybucie surowego opisu punktu.
Atrybut surowego opisu punktu civil określa kod automatycznego mapowania użyty do utworzenia punktu na rysunku. Gdy kod automatycznego mapowania pasuje do atrybutu surowego opisu punktu, właściwości zdefiniowane dla tego kodu są stosowane do punktu, gdy jest on dodawany do rysunku.
- Nazwa
- Wybierz punkty
- Wypełnianie kodów
- Dodaj nowy kod
- Lista kodów
- Dostosowanie
Nazwa
Umożliwia zdefiniowanie nazwy dla zestawu automatycznego mapowania.
Wybierz punkty
Umożliwia wybranie jednego lub więcej punktów z obszaru rysowania.
Wypełnianie kodów
Dodaje kody znalezione dla wybranych punktów do listy kodów.
Dodaj nowy kod
Umożliwia ręczne dodanie nowego kodu.
Kliknij utworzoną domyślną nazwę NowyKod, aby zmienić jej nazwę tak, aby pasowała do elementu wiodącego atrybutu point raw description punktu Civil.
Więcej informacji można znaleźć w artykule Okno dialogowe Tworzenie Punktów Civil.
Na przykład, jeśli atrybut opisu surowego punktu to LINIA ST JPN 2, nazwa kodu musi brzmieć LINIA.
Gdy nazwa kodu jest zgodna z wiodącym elementem atrybutu opisu surowego punktu istniejących punktów cywilnych, mapowanie jest wykonywane automatycznie podczas uruchamiania polecenia ZASTOSUJAUTOMAPOWANIE.
Oznacza to, że wszystkie punkty na rysunku, których atrybut opisu surowego punktu zaczyna się od wybranego kodu (na przykład LINIA), automatycznie otrzymują odpowiedni styl punktu, styl etykiety punktu i inne parametry wyświetlania.
Lista kodów
Wyświetla listę wszystkich kodów utworzonych lub zaimportowanych z wybranych punktów civil.
Dostosowanie
Umożliwia dostosowanie właściwości punktu civil dla określonego kodu. Jest on włączony tylko wtedy, gdy przyciski są włączone.
- Dostosowywanie stylu
- Umożliwia zdefiniowanie sposobu wyświetlania na rysunku punktów z określonym kodem (na przykład wiodąca część atrybutu opisu surowego punktu civil).
- Styl punktu
- Umożliwia wybranie stylu punktu z listy rozwijanej. Styl punktu można edytować lub kopiować w oknie dialogowym Wybierz styl, które otwiera się po kliknięciu trzech kropek po prawej stronie.
- Styl etykiety punktu
- Umożliwia wybranie stylu etykiety punktu z listy rozwijanej. Styl etykiety punktu można edytować lub kopiować w oknie dialogowym Wybierz styl, które otwiera się po kliknięciu trzech kropek po prawej stronie.
- Pełna personalizacja opisu
- Umożliwia zdefiniowanie reguł tworzenia atrybutu pełnego opisu punktu cywilnego na podstawie atrybutu surowego opisu punktu.
Najedź kursorem na wykrzyknik po prawej stronie, aby zobaczyć wszystkie dostępne opcje.
Oto przykład formatów dostępnych dla punktu cywilnego z atrybutem opisu surowego punktu zdefiniowanym jako LINIA ST JPN 2:
- Dostosowywanie warstw
- Umożliwia umieszczenie wszystkich punktów civil o tej samej nazwie kodowej na wybranej warstwie. Nową warstwę można utworzyć, wpisując jej nazwę.
- Dostosowanie skali
- Umożliwia automatyczne skalowanie symbolu punktu civil na podstawie wybranej wartości parametru atrybutu opisu surowego punktu civil.
- Parametr skali
- Umożliwia wybranie parametru atrybutu opisu surowego punktu civil z listy rozwijanej.
- Zgłoś się do
- Umożliwia wybór sposobu skalowania symbolu: X-Y-Z, X-Y lub Z.
Oto przykład tego, jak parametr 3 atrybutu opisu surowego punktu dla dwóch punktów cywilnych skaluje symbole punktów civil na rysunku.
Pierwszy punkt civil z opisem surowym punktu zdefiniowanym jako LINIA ST JPN 2 ma symbol przeskalowany o dwa, a drugi z atrybutem opisu surowego punktu zdefiniowanym jako LINIA ST JPN 3 ma symbol przeskalowany o trzy.
- Dostosowanie obrotu
- Umożliwia automatyczne obracanie symbolu i etykiety punktu civil na podstawie wartości wybranego parametru atrybutu opisu surowego punktu civil.
- Parametr obrotu symbolu
- Umożliwia obracanie symbolu.
- Wybierz opcję
