Okno dialogowe Elevations From Surface (Elewacje z powierzchni)
Otwiera się prze polecenie STRINGELEVATIONFROMSURFACE
Okno dialogowe Elevations From Surface umożliwia ustawienie wysokości ciągu z powierzchni TIN.
Wybierz powierzchnię
Wyświetla wybraną powierzchnię. Możesz wybrać powierzchnię z rozwijanej listy lub kliknąć
, aby wybrać ją z obszaru rysowania.
Wstaw punkty rzędnej na przecięciach z krawędziami trójkątów powierzchni
Jeśli zaznaczone, wstawia punkt wysokości w każdym punkcie, w którym Civil String przecina krawędź trójkąta powierzchni TIN.
Odsunięcie rzędnej od powierzchni
Jeśli opcja ta jest zaznaczona, można określić, czy jednostka Civil String jest tworzona powyżej lub poniżej wysokości powierzchni TIN, określając wartość przesunięcia wysokości względem powierzchni.
