eTransmit okno dialogowe
Otwierane przez:
  • ETRANSMIT polecenie
  • Panel Zestawu Arkuszy
Okno dialogowe eTransmit tworzy pakiet składający się z pliku rysunku i wszystkich jego zależności, takich jak odniesienia zewnętrzne, obrazy, pliki czcionek, pliki konfiguracji wykresu, tabele stylów wykresu i pliki map czcionek.
  1. Dostępne pliki
  2. Zaznacz/odznacz wszystkie pliki czcionek
  3. Zaznacz/odznacz wszystkie niezaładowane xref'y
  4. Transmisja
Dostępne pliki
Wybierz pliki, które mają zostać dołączone do pakietu eTransmit (zazwyczaj wszystkie).
Zaznacz pole wyboru, aby automatycznie wybrać wszystkie pliki czcionek.
Zaznacz pole wyboru, aby automatycznie wybrać wszystkie pliki xref.
Transmisja
Otwiera następujące okno dialogowe:
  1. Docelowy folder:
  2. Przeglądaj (folder docelowy)
  3. Format zapisu
  4. Jeśli plik już istnieje:
  5. Wyniki pracy
  6. Wyślij email
  7. Plik ZIP
  8. Nazwa pliku ZIP
  9. Aktualizuj ścieżkę obrazu
  10. Aktualizuj ścieżki Xref'ów
  11. Bindowanie odnośników zewnętrznych
  12. Opcje ścieżki
  13. Źródłowy folder główny:
  14. Przeglądaj (folder główny)
  15. Transmisja
Docelowy folder:
Określa folder wyjściowy dla pakietu eTransmit. Jeśli folder docelowy nie istnieje, zostanie wyświetlony monit o jego utworzenie.
Otwiera okno dialogowe Wybierz folder docelowy umożliwiające wybranie folderu docelowego dla przesyłanego pakietu.
Format zapisu
Określa format plików rysunków w pakiecie eTransmit.
Określa, co zrobić, jeśli plik o tej samej nazwie już istnieje w folderze wyjściowym.
Ta opcja jest dostępna po wybraniu opcji Folder jako danych wyjściowych.
Wybierz opcję z listy rozwijanej:
  • Zastąp: zastępuje istniejące pliki nowymi.
  • Nie nadpisuj: przesyłane są wszystkie pliki, z wyjątkiem plików o tej samej nazwie co plik istniejący w folderze.
  • Przerwij: operacja zostanie przerwana i żadne pliki nie zostaną zapisane, jeśli w folderze docelowym istnieje już plik o tej samej nazwie.
Wyniki pracy
Określa, czy utworzyć plik ZIP, czy skopiować pliki do folderu wyjściowego.
Wyślij email
Zaznacz pole wyboru, aby wysłać wiadomość e-mail ze spakowanym pakietem eTransmit w załączniku przy użyciu domyślnej aplikacji pocztowej.
Ta opcja jest dostępna po wybraniu pliku ZIP jako pliku wyjściowego.
Plik ZIP
Określa, co zrobić, gdy plik ZIP o tej samej nazwie już istnieje w folderze wyjściowym.
  • Monituj o nazwę pliku: otwiera okno dialogowe, w którym można wybrać nazwę i ścieżkę.
  • Nadpisz, jeśli to konieczne: zastępuje istniejący plik nowym, jeśli plik o tej samej nazwie już istnieje.
  • Rozszerz nazwę jeśli jest potrzeba: dodaje przyrostek do nazwy pliku.
Nazwa pliku ZIP
Umożliwia edycję nazwy pliku ZIP.
Zaznacz pole wyboru, aby zaktualizować zapisane ścieżki dla plików graficznych zgodnie z nową lokalizacją przesłanych plików.
Dodaje pliki ODN do rysunku jako odniesienia do bloków. Następnie eksportowany jest tylko sam rysunek bez uwzględnienia rysunku Xref.
POWiąż
Wiąże wszystkie zewnętrzne odniesienia plików DWG z plikami, do których zostały pierwotnie dołączone. Właściwości jednostek ODN są zachowane. Definicje obiektów ODN są dodawane do rysunku z prefiksem.
Wstaw
Wstawia wszystkie zewnętrzne odniesienia plików DWG do plików, do których zostały pierwotnie dołączone. Właściwości obiektu ODN są nadpisywane. Definicje obiektu ODN są łączone z rysunkiem bez dodawania prefiksów.
Zaznacz pole wyboru, aby zaktualizować zapisane ścieżki do plików z odniesieniami zewnętrznymi zgodnie z nową lokalizacją przesłanych plików.
Opcje ścieżki
Wszystkie pliki w jednym folderze
Wszystkie pliki w pakiecie eTransmit są kopiowane do folderu docelowego.
Zachowaj pliki w podfolderach
Tworzy hierarchiczne drzewo folderów z podfolderami dla wszystkich zależności plików rysunkowych.
Zachowaj pliki i foldery takie jakie są
Zachowuje strukturę folderów wszystkich plików w pakiecie eTransmit. Procedura ta umożliwia łatwą instalację pakietu na innym komputerze przy użyciu struktury folderów systemu źródłowego.
Określa źródłowy folder główny dla ścieżek względnych plików zależnych od rysowania, takich jak pliki odnośników lub pliki obrazów.
Ta opcja jest dostępna, gdy zaznaczona jest opcja Zorganizowana struktura folderów.
Otwiera okno dialogowe Wybierz źródłowy folder główny umożliwiające wybranie folderu głównego.
Transmisja
Przesyła pliki zgodnie z wybranymi opcjami i wyświetla raport z transmisji. Raport zawiera pełną listę wszystkich dołączonych plików oraz uwagi dotyczące dystrybucji.
