Okno dialogowe Zastępowanie czcionek
Podczas otwierania pliku zawierającego zastąpioną czcionkę Big w prawym dolnym rogu rysunku pojawia się komunikat ostrzegawczy Brakujące czcionki . Naciśnięcie przycisku Określ zamiennik czcionki powoduje otwarcie okna dialogowego Zastąpienie czcionki.
Okno dialogowe Zastępowanie czcionek umożliwia automatyczne zastępowanie nieznanych czcionek lub czcionek z podstawieniami w pliku mapowania czcionek (default.fmp). Działa jako rozszerzone mapowanie czcionki pliku default.fmp. Patrz zmienna systemowa FONTMAP.
- Czcionki zastępcze są stosowane do wszystkich otwartych rysunków w sesji, więc wszystkie rysunki korzystające z tych czcionek będą wyświetlane inaczej. Zastępowanie czcionek odbywa się w taki sam sposób, jak w przypadku fontmap default.fmp, więc nie modyfikuje żadnych stylów tekstu na rysunkach.
- Wszystkie te automatyczne mapowania czcionek (podstawienia) można wyświetlić w oknie dialogowym Eksploratorrysunku/Style tekstu w dowolnym momencie po otwarciu pliku. Ponadto po wybraniu opcji Zastępowanie czcionek... z menu kontekstowego otwierane jest okno dialogowe Zastępowanie czcion ek, w którym wyświetlane są wszystkie czcionki powiązane ze stylami tekstu w rysunku bieżącej sesji, dla których można dokonać zastąpienia (bez modyfikowania stylów tekstu).
Czcionki
Wyświetla listę czcionek, które nie są rozpoznawane lub mają zamienniki w pliku mapowania czcionek (pliki default.fmp lub fontalt.fmp).
Big Fonts
Wyświetla listę dużych czcionek (pliki SHX bigfont), które nie zostały rozpoznane.
Brakująca Czcionka
Wykorzystana Czcionka
Wyświetla nazwę czcionki używaną do zastępowania zgodnie z mapowaniem, które jest faktycznie używane na rysunku. Może się ona różnić od czcionki, do której odnosi się styl tekstu.
- Kliknij strzałkę rozwijaną i przewiń listę w dół, aby wybrać inną dostępną czcionkę z domyślnego mapowania czcionek (default.fmp). plik.
- Jeśli brakuje czcionki i nie zdefiniowano zamienników w plikach default.fmp lub fontalt.fmp, BricsCAD używa pliku simplex.shx, która jest domyślnie ustawiona przez zmienną systemową FONTALT.
- Jeśli MTEKST używa czcionki bezpośrednio zamiast poprzez styl tekstu, czcionka ta nie jest wymieniona nigdzie w interfejsie i nie jest wymieniona, gdy czcionka jest nieobecna.
- Gdy czcionka jest obecna, ale MTEKST używa znaków, których czcionka nie obsługuje, program próbuje użyć alternatywnej czcionki dla tych znaków. Ta alternatywna czcionka nie jest wymieniona w oknie dialogowym Zastępowanie czcionek.
