GIS Import Okno dialogowe
Otwiera się przez polecenie GISIMPORT
Okno dialogowe Import GIS umożliwia importowanie różnych elementów GIS (warstw) wraz z kształtami i atrybutami z plików SHP, GML, KML/KMZ lub baz danych geograficznych do bieżącego rysunku. Można również określić właściwości każdej zaimportowanej funkcji.
  1. Format GIS
  2. Plik lub folder źródłowy
  3. Wybierz plik źródłowy
  4. Wybierz folder źródłowy
Format GIS
Określa format GIS.
Wyświetla ścieżkę źródłową pliku.
Otwiera okno dialogowe Otwórz plik, aby wybrać plik SHP.
Otwiera okno dialogowe Wybierz folder wejściowy, aby wybrać folder zawierający pliki SHP.
  1. Bieżący Układ Współrzędnych
  2. Tabela zaimportowanych warstw GIS
  3. Dodawanie warstw do grupy
  4. Obszar importu
  5. Import
Zgłasza układ współrzędnych GIS używany przez bieżący rysunek.
Tabela importowanych funkcji GIS
Wyświetla listę warstw GIS do zaimportowania i umożliwia zdefiniowanie ich właściwości.
Wybrane
Umożliwia zaznaczenie/odznaczenie funkcji GIS do zaimportowania.
Uwaga: Jeśli nic nie zostanie wybrane do importu, pojawi się komunikat ostrzegawczy.
Warstwa GIS
Określa nazwę warstwy GIS.
Uwaga: Możliwe jest zaimportowanie zduplikowanej warstwy GIS poprzez zmianę jej nazwy lub scalenie. Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w komunikacie ostrzegawczym.
Naciśnij przycisk , aby otworzyć okno dialogowe Powielone warstwy.
Typ warstwy GIS
Określa typ warstwy, na przykład linie, wielokąty, punkty itp.
Warstwa rysunku
Określa warstwę rysunkową, na której tworzone są jednostki.
Kliknij pole Warstwa rysunkowa elementu GIS, aby otworzyć okno dialogowe Warstwa rysunkowa w celu ustawienia warstwy.
Istniejąca warstwa
Umożliwia wybranie istniejącej warstwy z bieżącego rysunku.
Nowa warstwa
Umożliwia utworzenie nowej warstwy.
Warstwa z pola danych
Umożliwia wybranie warstwy z pola danych.
Źródłowy Układ Współrzędnych
Określa źródłowy układ współrzędnych używany w importowanym pliku GIS, który jest tylko do odczytu.
Dane GIS
Określa dane GIS.
Kliknij pole Dane GIS funkcji GIS, aby otworzyć okno dialogowe Dane GIS, w którym możesz wybrać, czy chcesz zaimportować dane GIS.
Nie importuj danych GIS
W przypadku wybrania tej opcji dane GIS nie zostaną zaimportowane.
Importuj dane GIS
Jeśli zostanie wybrana, importuje dane GIS z określonej tabeli danych.
Uwaga: Gdy jednostka z danymi GIS jest kopiowana, dane GIS są przenoszone wraz z nią.
Dane GIS powiązane z podmiotami są utrzymywane, gdy:
  • Podmiot z danymi GIS jest kopiowany do bieżącego rysunku.
  • Definicję bloku można utworzyć jako zewnętrzny plik DWG za pomocą polecenia PISZBLOK.
  • Jednostka z danymi GIS jest przenoszona między rysunkami za pomocą poleceń KOPIUJ i WKLEJ.
Elewacje
Określa wysokość, na której tworzone są podmioty.
Kliknij pole Wysokości elementu GIS, aby otworzyć okno dialogowe Wysokości w celu ustawienia wysokości.
Wprowadź wysokość
Umożliwia wprowadzenie wartości wysokości.
Elewacja z pliku geometrii
Używa wysokości z pliku geometrii.
Wysokość z pola danych
Używa wysokości z określonego pola danych.
Dodaje zaimportowane warstwy GIS do nowej grupy, widocznej w zakładce GIS w panelu Civil Eksplorator.
Obszar importu
Umożliwia określenie obszaru importu.
Określ obszar importu
Importuj Wszystko
Używa całego rysunku jako obszaru importu.
Wybierz wielokąt przycinający
Kliknij ikonę myszy , aby wybrać wielokąt na rysunku, który definiuje obszar importu.
Rysuj wielokąt przycinający
Kliknij ikonę myszy , aby określić obszar importu na rysunku.
Import
Importuje elementy GIS do rysunku i zamyka okno dialogowe Import GIS.
