Okno dialogowe Ustawienia importu IFC
Otwiera się przez polecenie IMPORT
Okno dialogowe Ustawienia importu I FC pozwala kontrolować sposób importowania modeli IFC (patrz artykuł Polecenie IMPORT ).
- Wybierz profil
- Filtr
- Ustawienia profilu
- Umieszczenie IFC
Wybierz profil
- Domyślny import.
- Zoptymalizowany pod kątem odniesień (faworyzuje siatki i wyklucza meble): importuje geometrię BREP jako siatki podczas importu IFC.
- Importuj wszystko.
- Tylko geometria.
- Tylko Elementy Architektoniczne.
- Tylko Elementy Konstrukcyjne.
- Tylko Elementy MEP.
Filtr
Tworzy filtr do importowania na podstawie typów elementów. Kliknij ikonę filtra, aby przełączać się między bieżącymi Ustawieniami Profilu i kryteriami filtra.
Kryteria są wyświetlane jako struktura hierarchiczna i jako tagi. Domyślnie wszystkie typy elementów są zaznaczone do zaimportowania.
Po odznaczeniu kategorii typów elementów na liście drzewa, znacznik Wszystkie typy jest zastępowany przez pozostałe znaczniki kategorii.
Po usunięciu zaznaczenia typu elementu w kategorii na liście drzewa, znacznik kategorii jest zastępowany przez pozostałe znaczniki typu encji.
Ustawienia profilu
Określa ustawienia profilu.
- Import pliku IFC jako podkładu (XRef)
- Model IFC jest importowany do nowego pliku DWG o tej samej nazwie. Plik DWG jest następnie dodawany jako odniesienie zewnętrzne do bieżącego rysunku i klasyfikowany jako Podkład.Uwaga:
- Aby skorzystać z tej opcji, należy zapisać bieżący rysunek.
- Jeśli opcja ta zostanie zaznaczona, w oknie dialogowym dostępna będzie lista rozwijana Bieżący punkt odniesienia pliku.
- Nowy plik DWG jest przechowywany w tym samym folderze co bieżący rysunek.
- Można jedynie usunąć klasyfikację podmiotu, który jest sklasyfikowany jako Podkład.
- Podczas importowania pliku IFC jako podkładu do projektu BIM, lokalizacje przestrzenne w istniejącym projekcie są aktualizowane metadanymi z lokalizacji przestrzennych w importowanym pliku IFC, które mają te same identyfikatory GUID.
- Import danych BIM (typy, właściwości, ilości)
- Importuje dane BIM podczas importu IFC (typy, właściwości, ilości).
- Importowanie parametrycznego zachowania komponentów
- Importuje parametryczne okna i drzwi z pliku IFC jako parametryczne komponenty w BricsCAD.
- Rozbij strukturę przestrzenną do XRefów
- Importuje każdy budynek i kondygnację jako osobny XRefUwaga: Użyj tej opcji wraz z opcją Importuj plik IFC jako podkład (XRef), aby dodać historie pliku IFC jako oddzielne pliki w folderze BIM Project.
- Import geometrii BREP jako siatki
- Importuje geometrię BREP (Reprezentacja Obwiedni) jako siatki podczas importu IFC. W przypadku niektórych złożonych geometrii BREP może to dać dokładniejsze wyniki.
- Importuj siatki IFC jako siatki podpodziałów
- Importuje siatki IFC jako siatki podziału. Po wyłączeniu używa siatek Polypowierzchni do importowania siatek z pliku IFC.Uwaga:
- Siatka wielopłaszczyznowa ma ograniczenie do 32767 ścian lub wierzchołków.
- Podział nie ma ograniczeń.
- Używanie profili z baz danych z odpowiednią geometrią
- Porównuje profile z projektem i centralną bazą danych na podstawie ich geometrii podczas importu IFC. Jeśli pasuje, parametry zdefiniowane w projekcie lub centralnej bazie danych (nazwa profilu, rozmiar i standard) są używane zamiast parametrów importowanych.
Umieszczenie IFC
Określa sposób pozycjonowania modelu IFC w odniesieniu do bieżącego rysunku.
- Punkt odniesienia pliku IFC
- Określa źródłowy punkt odniesienia w modelu IFC, który ma być używany dla pozycji modelu IFC w bieżącym rysunku.Dostępne opcje to:
- Pochodzenie globalne
- Lokalizacja projektu
- Lokalizacja Budowy
- Bieżący punkt odniesienia pliku
- Określa docelowy punkt odniesienia w bieżącym rysunku, który ma być używany do pozycjonowania modelu IFC.
