Okno dialogowe Importuj Civil 3D
Otwiera się przez: Polecenie CIVIL3DIMPORT
Okno dialogowe Importuj Civil 3D umożliwia tworzenie jednostek civil BricsCAD z rysunku AutoCAD® Civil 3D.
  1. Konwersja z bieżącego rysunku
  2. Wybierz rysunek do zaimportowania:
  3. Zaznacz wszystko
  4. Szablon nazwy warstwy dla obiektów Civil 3D
  5. Import natywnych obiektów CAD
  6. Importuj etykiety Civil 3D jako bloki
Konwertuje obiekty AutoCAD® Civil 3D w bieżącym rysunku.
Umożliwia wprowadzenie ścieżki rysunku lub kliknięcie przycisku Wybierz rysunek, aby wybrać rysunek ręcznie.
Uwaga: Po określeniu pliku DWG lub wybraniu opcji Konwertuj z bieżącego rysunku, obiekty AutoCAD® Civil 3D są wyświetlane w widoku drzewa, uporządkowane według typu obiektu.
Zaznacz wszystko
Umożliwia zaznaczenie wszystkich obiektów AutoCAD® Civil 3D na wybranym rysunku.
Umożliwia określenie szablonu nazwy warstwy dla importowanych obiektów AutoCAD® Civil 3D.
Dostępne są następujące ustawienia definiowania szablonu nazwy warstwy:
  • <Typ>: zawiera AutoCAD® typ obiektu Civil 3D w nazwie warstwy.
  • <Nazwa>: zawiera AutoCAD® nazwę obiektu Civil 3D w nazwie warstwy.
  • <WarstwaŹródłowa>: Obiekty Civil są tworzone na tej samej warstwie co obiekty źródłowe AutoCAD® Civil 3D.
Jeśli chcesz rysować obiekty BricsCAD Civil na warstwach, których nazwy będą składać się z trzech zestawów: typu źródłowego obiektu Civil 3D, nazwy obiektu i nazwy warstwy źródłowego obiektu AutoCAD® Civil 3D, musisz wpisać następujący tekst w polu:
<Type>_<Name>_<SourceLayer>
Umożliwia importowanie natywnych obiektów CAD z wybranego rysunku oprócz obiektów AutoCAD® Civil 3D.
Umożliwia importowanie etykiet AutoCAD® Civil 3D jako bloków z wybranego rysunku.
Uwaga: AutoCAD® Etykiety punktów Civil 3D COGO są konwertowane na etykiety punktów BricsCAD Civil.
