Okno dialogowe Importuj zestaw arkuszy
Otwiera się przez Panel Zestawów arkuszy
Okno dialogowe Importuj zestaw arkuszy umożliwia importowanie pliku zestawu arkuszy utworzonego za pomocą okna dialogowego Eksportuj zestaw arkuszy jako.
  1. Ścieżka pliku XML
  2. Wybierz Plik XML
  3. Zapisz Zestaw Arkuszy Jako
  4. Ścieżka pliku DST
  5. Zapisz Zestaw Arkuszy Jako
Ścieżka pliku XML
Wyświetla ścieżkę do pliku *.xml po wybraniu go za pomocą przycisku Wybierz plik XML.
Uwaga: Podczas próby zaimportowania układu arkusza, który już istnieje w zestawie arkuszy, wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy.
Wybierz Plik XML
Otwiera okno dialogowe Wybierz plik XML.
Wybierz sposób zapisania zaimportowanego pliku XML jako pliku DST:
  • Ta sama lokalizacja i nazwa co plik XML (ale rozszerzenie DST)
  • Inna lokalizacja lub nazwa. Kliknięcie tego przycisku spowoduje otwarcie okna dialogowego Zapisz zestaw arkuszy jako.
Ścieżka pliku DST
Wyświetla ścieżkę i nazwę pliku DST.
Otwiera okno dialogowe Zapisz zestaw arkuszy jako. Ten przycisk jest aktywny tylko w przypadku zapisywania zestawu arkuszy w innej lokalizacji lub pod inną nazwą niż zaimportowany plik XML.
