Okno dialogowe Filtr właściwości warstwy
Otwiera się przez: Okno dialogowe Eksplorator Rysunku (polecenie EKSWARSTWY)
Okno dialogowe Filtr właściwości warstwy umożliwia utworzenie nowej definicji filtra warstwy na podstawie jej właściwości.
- Nazwa Filtru:
 - Właściwości filtra
 - Warstwy filtrowane
Nazwa Filtru:
Ustawia nazwę filtra.
Właściwości filtra
Ustawia właściwości filtrowania warstw. Warstwy spełniające wszystkie wskazane właściwości filtra zostaną do niego dodane.
- Nazwa Warstwy
Filtruje warstwy na podstawie ich nazwy. Możesz użyć symboli wieloznacznych, aby określić więcej niż jedną warstwę, na przykład Doors-* dla Doors-Exterior i Doors-Interior.
- # - pasuje do dowolnej cyfry. Na przykład ## pasuje do 12 i 34, ale nie do 5 lub 123 (kod ASCII: 35).
 - @ - dopasowuje dowolny znak alfabetu, więc nie cyfry ani symbole. Na przykład, @@@@@ pasuje do wszystkich 5-literowych nazw warstw. (kod ASCII: 64).
 - . - dopasowuje znaki niealfanumeryczne, czyli symbole, ale nie litery i cyfry. Na przykład .* dopasowuje wszystkie nazwy warstw zaczynające się od znaku niealfanumerycznego, takiego jak _SITEPLAN i +1_LEVEL (kod ASCII: 46).
 - * - dopasowuje dowolny ciąg znaków, w tym litery, cyfry i znaki. Na przykład, A* pasuje do wszystkich nazw warstw zaczynających się od litery A (kod ASCII: 42).
 - ? - dopasowuje dowolny pojedynczy znak. Na przykład, ?AB* pasuje doLABORATORYiCABARET, ale nie doSTABLE, ponieważ STABLE zaczyna się od dwóch liter, a ? określa pojedynczą literę (kod ASCII: 63).
 - ~ - dopasowanie negatywne, w którym zwracany jest dowolny ciąg znaków oprócz wzorca. Na przykład ~*A* pasuje do wszystkich nazw warstw, które nie zawierają litery A (kod ASCII: 126).
 - [ ] - dopasowuje dowolny znak zawarty w nawiasach kwadratowych. Na przykład LA[YB] pasuje doLAY iLAB(kod ASCII: 91 93).
 - [~] - określa dowolny znak, który nie znajduje się w nawiasach kwadratowych. Na przykład LA[~YB] pasuje doLAD, ale nie doLAY lubLAB (kod ASCII: 91 126 93).
 - [-] - Określa zakres dla pojedynczego znaku w nazwie warstwy. Na przykład LAY-[A-E] pasuje do dowolnej kombinacji LAY- i A do E, takiej jakLAY-A .... LAY-E, ale nie LAY-F (kod ASCII: 91 45 93).
 - ' - Dokładnie dopasowuje następny ciąg znaków, aby znaleźć nazwę warstwy zawierającą znak wieloznaczny, gdy jest poprzedzony znakiem cudzysłowu. Użyj `, aby wyszukać nazwy warstw zawierające znaki takie jak ? i ~. Na przykład, `~LAY* pasuje do ~LAY-1, ~LAYER-1 i ~LAY-B (kod ASCII: 96).
Uwaga: Kod ASCII: jeśli znak nie jest dostępny na klawiaturze, naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt, a następnie wpisz kod ASCII na klawiaturze numerycznej.
- Właściwości
 - Określa, które warstwy mają zostać uwzględnione zgodnie z ich właściwościami, takimi jak zamrożenie i kolor.
Warstwy filtrowane
Wyświetla warstwy spełniające wymagania filtra.
