Okno dialogowe Map Connect
Otwiera się przez: Polecenie MAPPOŁĄCZ
Okno dialogowe Połącz Mapę umożliwia skonfigurowanie połączenia z usługą Web Map Service.
Uwaga: Przed dodaniem danych mapy do rysunku należy uruchomić polecenie POŁOŻENIEGEOGRAFICZNE w celu zdefiniowania położenia geograficznego rysunku.
  1. Połączenia WMS
  2. Połączenie
  3. Konto użytkownika
Połączenia WMS
Wyświetla listę różnych możliwych połączeń usługi Web Map Service.
Połączenie
Umożliwia utworzenie połączenia z usługą Web Map Service (WMS).
Nazwa
Określa nazwę nowego połączenia.
Server URL:
Określa adres URL serwera, z którym chcesz się połączyć.
Wersja serwera:
Określa wersję serwera lub wybiera ją z listy rozwijanej.
Konto użytkownika
Umożliwia zalogowanie się do konta.
Użyj konta
Przełącza, czy podczas nawiązywania połączenia używany jest login lub hasło.
Login
Określa informacje logowania.
Hasło
Określa hasło do konta użytkownika.
Pamiętaj hasła
Zaznacz to pole, aby pozostać zalogowanym. Po ustawieniu tej opcji na Wył. program nie zapamiętuje haseł, co zapewnia większe bezpieczeństwo.
Po nawiązaniu połączenia z serwerem Web Map Server wyświetlone zostanie następujące okno dialogowe:
Wykonaj następujące czynności:
  1. Wybierz jedną lub więcej warstw danych.
  2. Określ żądaną rozdzielczość podłoża i preferowane maksymalne wymiary kafelka.
  3. Szacowany rozmiar pobieranego pliku jest wyświetlany w polu Szacowany rozmiar pobieranego pliku.
  4. Naciśnij przycisk Dodaj.
Program przechowuje pobrane kafelki mapy jako zwykłe pliki obrazów w folderze, w którym zapisano rysunek.
Definicja obsługiwanych systemów odniesienia za pomocą współrzędnych (CRS) jest przechowywana w nowym pliku geodatabase.xml znajdującym się w folderze wskazywanym przez zmienną ROAMABLEROOTPREFIX, na przykład C:\Users\%username% \AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V27x64\en_US\Support
Pliki geodatabase.xml zawierają listę miast i ich współrzędne geograficzne WGS84 używane przez funkcję Wybierz lokalizację w oknie dialogowym Lokalizacja geograficzna.
