Okno dialogowe Menedżer pamięci podręcznej chmury punktów
Otwiera się przez: Polecenie CHMURAPUNKTÓWODNIESIENIE
Okno dialogowe Menedżer Pamięci Podręcznej Chmury Punktów umożliwia wstępne przetwarzanie, zarządzanie i dołączanie chmur punktów.
  • Daje przegląd wszystkich przetworzonych chmur punktów (przechowywanych w folderze pamięci podręcznej).
  • Umożliwia dołączenie chmur punktów do bieżącego rysunku lub usunięcie ich z folderu pamięci podręcznej.
  • Jest punktem początkowym przetwarzania nowego zestawu danych.
  • Daje przegląd dostępnego miejsca na dysku.
  • Posiada skrót do ustawień chmury punktów.
  • Pokazuje, czy chmura punktów jest dołączona, gotowa do dołączenia lub przetwarzana (pasek postępu).
  • Posiada pasek wyszukiwania umożliwiający wyszukiwanie według nazwy chmury punktów.
  • Wyświetla szczegóły chmury punktów.
  1. Przetwórz plik
  2. Szukaj
  3. Używana pamięć podręczna:
  4. Dostępna przestrzeń
  5. Ustawienia
  6. Tabela skanów
  7. Detale
  8. Dołącz
Przetwórz plik
Umożliwia wybranie nowego pliku chmury punktów do wstępnego przetworzenia, a następnie dołączenie go w oknie dialogowym Dołącz chmurę punktów. Zobacz także artykuł dotyczący okna dialogowego Dołącz chmurę punktów.
Uwaga:
  • Obsługiwane typy plików to: *.e57, *.hspc, *.las, *.laz, *.lgsx, *.pack, *.pts, *.ptx, *.rcp, *.rcs, *.rdbx, *.rsp, *.zfs.
  • W przypadku systemów MacOS/Linux import plików *.lgsx nie jest jeszcze obsługiwany.
Kliknij przycisk rozwijany, aby uzyskać dostęp do opcji Przetwórz folder.
Przetwórz folder
Otwiera okno dialogowe Wybierz folder wejściowy. Wybierz folder do przetworzenia.
Plik lub folder chmury punktów jest wstępnie przetwarzany w tle w celu utworzenia wpisu w pamięci podręcznej. Podczas przetwarzania w kolumnie Stan wpisu pamięci podręcznej w tabeli skanów wyświetlany jest pasek postępu. Gdy chmura punktów zostanie w pełni zbuforowana, wyświetlony zostanie dymek z powiadomieniem.
Uwaga:
  • Znaki dwubajtowe są akceptowane w nazwie chmury punktów.
  • Gdy zmienna systemowa POINTCLOUDHSPC jest ustawiona na WŁ., plik jest wstawiany w formacie HSPC.
  • Gdy plik LAS lub LAZ zawiera dane klasyfikacji, jest on wyświetlany w panelu Menedżer chmury punktów. Widoczność sklasyfikowanych punktów można włączać i wyłączać dla każdej klasy. Informacje te są dostępne tylko wtedy, gdy chmura punktów jest wstępnie przetworzona w formacie HSPC.
  • Jeśli informacje geograficzne są dostępne w oryginalnych danych, są one przechowywane w pamięci podręcznej chmury punktów (tylko jeśli chmura punktów jest wstępnie przetworzona w formacie HSPC). Dostęp do tych informacji można uzyskać w panelu Właściwości w kategorii Różne dla wybranej instancji chmury punktów. Aby nadpisać informacje geograficzne pliku DWG informacjami z instancji chmury punktów (możliwe tylko wtedy, gdy CRS chmury punktów jest taki sam jak CRS pliku DWG), włącz właściwość Geolokalizuj wybranej instancji chmury punktów.
Szukaj
Wyświetla w tabeli skanów tylko chmury punktów zawierające wpisany ciąg wyszukiwania. Wyniki są filtrowane podczas wpisywania.
Określa całkowitą ilość używanej pamięci podręcznej.
Dostępna przestrzeń
Wyświetla łączną ilość dostępnej pamięci podręcznej.
Ustawienia
Otwiera okno dialogowe Ustawienia w celu ustawienia wartości zmiennej systemowej POINTCLOUDCACHEFOLDER, która określa foldery, w których przechowywane są pliki pamięci podręcznej chmury punktów.
Tabela skanów
Wyświetla listę dostępnych wstępnie przetworzonych skanów chmury punktów.
Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, aby wyświetlić menu kontekstowe tabeli:
  • Lista kolumn: Pokaż lub ukryj kolumnę tabeli, klikając jej nazwę na liście.
  • Pokaż wszystkie kolumny: Pokazuje wszystkie kolumny tabeli.
  • Przywróć pozycje kolumn: Przywraca domyślną pozycję wszystkich kolumn tabeli.
Kolumny tabeli
Nazwa
Wyświetla nazwę pamięci podręcznej chmury punktów.
Uwaga:
  • Nazwa pamięci podręcznej chmury punktów jest nazwą określoną przez użytkownika dla wstępnie przetworzonej chmury punktów. Jest to domyślna nazwa chmury punktów, jeśli nie określisz nazwy chmury punktów do wstawienia.
ŚCieżka
Wyświetla lokalizację pliku chmury punktów.
Rozmiar
Wyświetla rozmiar pliku chmury punktów.
Status
Wyświetla stan pliku chmury punktów:
  • Pasek postępu: wyświetla procent wstępnego przetwarzania lub klasyfikacji pliku.
    Kliknij przycisk Anuluj (), aby przerwać proces.
  • Gotowy: plik jest dostępny do załączenia.
  • Wstaw: plik zostanie wstawiony do bieżącego rysunku.
Kliknij przycisk Opcje pamięci podręcznej (), aby wyświetlić dwie opcje:
Usuń pamięć podręczną
Usuwa wybraną chmurę punktów z listy i usuwa pamięć podręczną chmury punktów z folderu pamięci podręcznej dysku. Zostanie otwarte wyskakujące okno dialogowe Usuń plik w celu potwierdzenia.
Przejdź do pliku dziennika
Otwiera plik dziennika wybranej chmury punktów w domyślnym edytorze tekstu.
Detale
Wyświetla wszystkie dostępne metadane wybranej wstępnie przetworzonej chmury punktów.
Uwaga: W przypadku plików LGSx wyświetlana jest również liczba dostępnych GUW. Aktywny system GUW można wybrać w oknie dialogowym Dołącz chmurę punktów. Można również ustawić aktywny GUW dla dołączonej instancji chmury punktów, wybierając ją i aktualizując właściwość GUW w panelu Właściwości.
Następujące pola można edytować:
Nazwa danych
Wyświetla nazwę chmury punktów.
Jednostka
Wyświetla jednostkę chmury punktów. Kliknij przycisk menu rozwijanego i wybierz jednostkę z listy.
System Współrzędnych GIS
Wyświetla układ współrzędnych GIS chmury punktów. Kliknij przycisk menu, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz system współrzędnych GIS i wybierz system współrzędnych GIS.
WKT
Wyświetla ciąg WKT, który ma zostać przekonwertowany na układ współrzędnych GIS.
Dołącz
Otwiera okno dialogowe Dołącz chmurę punktów w celu dołączenia wybranego wpisu z pamięci podręcznej do bieżącego rysunku.
Można również kliknąć dwukrotnie wpis w pamięci podręcznej, aby otworzyć okno dialogowe Dołącz chmurę punktów i dołączyć ją.
Uwaga:
  • Pliki chmur punktów można dołączać zarówno do zapisanych, jak i niezapisanych rysunków.
  • Wiele wstawionych plików może mieć taką samą lub różną nazwę chmury punktów.
