Pliki chmury punktów
Otwiera się przez: Polecenie WSTAWCHMURĘPUNKTÓW > Opcja Plik
Informacje
Okno dialogowe Pliki chmury punktów umożliwia dołączenie plików chmury punktów do bieżącego rysunku.
  1. Nazwa pliku
  2. Pliki chmury punktów
Nazwa pliku
Określa nazwę pliku danych chmury punktów, który chcesz dołączyć.
Uwaga: Możesz przeprowadzić ręczne wyszukiwanie w oknie powyżej.
Określa typy plików, z których będziesz mógł wybierać.
Jeśli na liście rozwijanej wybrana jest opcja Wszystkie pliki (*), można wybrać niestandardowe formaty plików punktów do wstępnego przetwarzania. Zostanie otwarty panel kontekstowy polecenia Niestandardowy Format Pliku Chmury Punktów, w którym można zdefiniować parametry używane w niestandardowym formacie pliku.
Niestandardowego formatu pliku punktów można używać do analizowania plików chmur punktów, dla których dane nie mają standardowej struktury. Wymaga jednak, aby dane były w formacie tabeli. Określając separator i opcjonalnie znacznik komentarza, pierwsze wiersze danych są odczytywane i wyświetlane w oknie dialogowym. Następnie można określić nagłówki kolumn. Należy pamiętać, że należy określić minimalne wartości X, Y i Z oraz opcjonalnie R, G, B i I. Początkowo ogranicznik i format kolumny są szacowane (jeśli to możliwe), aby przyspieszyć proces. Można użyć znacznika komentarza, aby zignorować linie komentarza, na przykład # w przypadku, gdy linie komentarza zaczynają się od tego symbolu.
