Okno dialogowe Baza danych projektu
Otwiera się przez: Panel Przeglądarka Projektu BIM > zakładka Info > przycisk elipsy Baza danych projektów (...)
Pokazuje lokalizację bazy danych projektu. Wszystkie rysunki są połączone z bazą danych projektu
- Biblioteka projektu: wyświetla listę wszystkich znalezionych plików BSYSLIB w bieżącym folderze projektu. Aby zmienić plik BSYSLIB, wybierz inny z listy rozwijanej.
- Połącz wszystkie rysunki z bazą danych projektu: Umożliwia połączenie wszystkich rysunków z biblioteką projektu jednym kliknięciem (ustawiając tę bibliotekę jako ich zewnętrzny plik BSYSLIB).Uwaga:
- Ten przycisk jest włączony tylko wtedy, gdy nie wszystkie rysunki są połączone z bieżącym plikiem biblioteki.
- Rysunek, który nie jest jeszcze połączony z bazą danych projektu, jest oznaczony żółtym trójkątem. Aby go podłączyć, kliknij rysunek prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Połącz z bazą danych projektu.
- Rysunek: wyświetla rysunki projektu.
- Zapisana ścieżka: wyświetla ścieżkę każdego rysunku.
- Znaleziona ścieżka: wyświetla znalezioną ścieżkę rysunków.
