Okno dialogowe Ustawienia SOdnośnik
Okno dialogowe Ustawienia SOdnośnik umożliwia określenie właściwości odnośników. Otwiera się za pomocą polecenia SODNOŚNIK.
  1. Adnotacja
  2. Tekst wielowierszowy
  3. Użyj ponownie
  4. Linie Odnośnika
  5. Maksymalna Ilość Punktów
  6. Grot
  7. Wiązanie kąta
Adnotacja
Określa typ adnotacji:
  • Mtekst: Tekst jest umieszczany jako adnotacja linii prowadzącej; linia prowadząca może mieć jedną lub więcej linii tekstu.
    Uwaga: Chociaż edytor mtekstu nie pojawia się podczas wprowadzania tekstu (tak jak w przypadku polecenia MOdnośnik), pojawia się on podczas edycji adnotacji (edytuj tekst, klikając go dwukrotnie).
  • Kopia obiektu: Używa dowolnego innego obiektu(niż sam odnośnik) na rysunku jako adnotacji.
  • Tolerancja: Używa notacji tolerancji dla adnotacji; wyświetla okno dialogowe Tolerancja geometryczna. Zobacz polecenie TOLERANCJA.
  • Blok: Używa bloku z rysunku lub bloku zewnętrznego jako adnotacji. Wyświetlany znak zachęty jest identyczny jak w przypadku polecenia -WSTAW.
  • Brak: Nie jest używana żadna adnotacja.
Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy typem adnotacji jest MTekst.
Określa niektóre opcje tekstu wielowierszowego:
  • Monit o szerokość: Przełącza użycie monitu "Określ szerokość tekstu":
    • Wł: Wyświetla monit "Określ szerokość tekstu" i zawija tekst do określonej szerokości.
    • Wył: wyłącza monit.
  • Lewe justowanie: Określa justowanie tekstu:
    • Wł: Wymusza, aby tekst był zawsze wyjustowany do lewej.
    • Wył: Tekst jest wyrównany do lewej lub prawej strony, w zależności od orientacji linii lądowania.
  • Tekst ramki: Przełącza użycie ramki:
    • Wł: Umieszcza prostokąt wokół tekstu.
    • Wył: Brak ramki.
  • Lokalizacja dołączenia: Określa względną lokalizację, w której tekst jest dołączony do linii lądowania.
Użyj ponownie
Określa sposób ponownego użycia adnotacji:
  • Nie używaj ponownie: Nie używa ponownie poprzedniego tekstu adnotacji; przy każdym użyciu tego polecenia zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie nowego tekstu.
  • Użyj ponownie następnego: Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie nowego tekstu, który zostanie ponownie użyty dla kolejnych odnośników.
  • Ponownie użyj bieżącego: bieżący tekst jest ponownie używany dla każdego nowego odnośnika i nie będzie wyświetlany monit o wprowadzenie nowego tekstu.
Linie Odnośnika
Określa styl linii prowadzącej:
  • Prosta: Rysuje linie prowadzące jako proste segmenty.
  • Splajn: Rysuje linię prowadzącą jako gładki, ciągły splajn.
Określa maksymalną liczbę wierzchołków dla odnośnika, zanim przestanie on rysować je automatycznie:
  • Wprowadź liczbę; minimalna liczba to 2.
  • Bez limitu: Kontynuuje rysowanie segmentów lidera do momentu naciśnięcia klawisza Enter po wyświetleniu monitu "Do punktu".
Grot
Określa typ strzałki na początku odnośnika; wybór z listy rozwijanej:
  • Wybierz typ grotu strzałki.
  • Brak: Strzałka nie jest rysowana.
  • Wybierz strzałkę: Wybór bloku spośród tych znajdujących się na bieżącym rysunku; wyświetla okno dialogowe Wybierz niestandardowy blok strzałki. Zobacz powiązany artykuł Wybierz niestandardowy blok strzałek w oknie dialogowym.
Aby utworzyć niestandardową strzałkę, narysuj ją zgodnie z własnymi upodobaniami, a następnie użyj polecenia BLOK, aby przekształcić ją w blok.
Wiązanie kąta
Ustaw wiązanie kąta pierwszy i drugi segment prowadzący. Kąty to przyrosty; na przykład wybór 15 pozwala narysować wodzik pod kątem 0, 15, 30, 45 itd. stopni.
Kliknij listę rozwijaną, a następnie wybierz opcję:
  • Dowolny kąt: Brak ograniczenia; przytrzymaj klawisz Shift, aby narysować wodzik pod kątem 90 stopni.
  • Poziomo: Wymusza rysowanie linii prowadzącej tylko pod kątem 90 stopni.
  • 90°: Rysuje linie prowadzące pod kątem 90 stopni.
  • 45°: Rysuje linie prowadzące pod kątem 45 stopni.
  • 30°: Rysuje linie prowadzące w odstępach co 30 stopni.
  • 15°: Rysuje linie prowadzące w krokach co 15 stopni.
