Okno dialogowe Ustawienia SOdnośnik
Otwiera się przez: Polecenie SODNOŚNIK
Okno dialogowe Ustawienia SOdnośnik umożliwia określenie właściwości odnośników.
- Adnotacja
- Tekst wielowierszowy
- Użyj ponownie
- Linie Odnośnika
- Maksymalna Ilość Punktów
- Grot
- Wiązanie kąta
Adnotacja
Mtekst: Tekst jest umieszczany jako adnotacja linii prowadzącej; linia prowadząca może mieć jedną lub więcej linii tekstu.Uwaga: Chociaż edytor mtekstu nie pojawia się podczas wprowadzania tekstu (tak jak w przypadku polecenia MOdnośnik), pojawia się on podczas edycji adnotacji (edytuj tekst, klikając go dwukrotnie).
Kopia obiektu: Używa dowolnego innego obiektu(niż sam odnośnik) na rysunku jako adnotacji.
Tolerancja: Używa notacji tolerancji dla adnotacji; wyświetla okno dialogowe Tolerancja geometryczna. Zobacz polecenie TOLERANCJA.
- Blok: Używa bloku z rysunku lub bloku zewnętrznego jako adnotacji. Wyświetlany znak zachęty jest identyczny jak w przypadku polecenia -WSTAW.
- Brak: Nie jest używana żadna adnotacja.
- Monit o szerokość: Przełącza użycie monitu "Określ szerokość tekstu":
- Wł: Wyświetla monit "Określ szerokość tekstu" i zawija tekst do określonej szerokości.
- Wył: wyłącza monit.
- Lewe justowanie: Określa justowanie tekstu:
- Wł: Wymusza, aby tekst był zawsze wyjustowany do lewej.
- Wył: Tekst jest wyrównany do lewej lub prawej strony, w zależności od orientacji linii lądowania.
- Tekst ramki: Przełącza użycie ramki:
- Wł: Umieszcza prostokąt wokół tekstu.
- Wył: Brak ramki.
- Lokalizacja dołączenia: Określa względną lokalizację, w której tekst jest dołączony do linii lądowania.
Użyj ponownie
- Nie używaj ponownie: Nie używa ponownie poprzedniego tekstu adnotacji; przy każdym użyciu tego polecenia zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie nowego tekstu.
- Użyj ponownie następnego: Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie nowego tekstu, który zostanie ponownie użyty dla kolejnych odnośników.
- Ponownie użyj bieżącego: bieżący tekst jest ponownie używany dla każdego nowego odnośnika i nie będzie wyświetlany monit o wprowadzenie nowego tekstu.
Linie Odnośnika
Prosta: Rysuje linie prowadzące jako proste segmenty.
Splajn: Rysuje linię prowadzącą jako gładki, ciągły splajn.
- Wprowadź liczbę; minimalna liczba to 2.
- Bez limitu: Kontynuuje rysowanie segmentów lidera do momentu naciśnięcia klawisza Enter po wyświetleniu monitu "Do punktu".
Grot
- Wybierz typ grotu strzałki.
- Brak: Strzałka nie jest rysowana.
- Wybierz strzałkę: Wybór bloku spośród tych znajdujących się na bieżącym rysunku; wyświetla okno dialogowe Wybierz niestandardowy blok strzałki. Zobacz powiązany artykuł Wybierz niestandardowy blok strzałek w oknie dialogowym.
Aby utworzyć niestandardową strzałkę, narysuj ją zgodnie z własnymi upodobaniami, a następnie użyj polecenia BLOK, aby przekształcić ją w blok.
Wiązanie kąta
Ustaw wiązanie kąta pierwszy i drugi segment prowadzący. Kąty to przyrosty; na przykład wybór 15 pozwala narysować wodzik pod kątem 0, 15, 30, 45 itd. stopni.
- Dowolny kąt: Brak ograniczenia; przytrzymaj klawisz Shift, aby narysować wodzik pod kątem 90 stopni.
- Poziomo: Wymusza rysowanie linii prowadzącej tylko pod kątem 90 stopni.
- 90°: Rysuje linie prowadzące pod kątem 90 stopni.
- 45°: Rysuje linie prowadzące pod kątem 45 stopni.
- 30°: Rysuje linie prowadzące w odstępach co 30 stopni.
- 15°: Rysuje linie prowadzące w krokach co 15 stopni.
