Okno dialogowe Edytora procedur
Otwiera się przez Okno dialogowe Zarządzaj procedurami (BMKONTROLAZŁOŻENIA)
Okno dialogowe Edytor rutyn umożliwia tworzenie kryteriów, które będą brane pod uwagę w narzędziu Kontrola Złożenia.
Wszystkie ustawienia łączników i każde z kryteriów montażu są przechowywane w rutynowym pliku JSON, który można importować lub eksportować, umożliwiając udostępnianie plików rutynowych różnym użytkownikom.
- Nazwa procedury
- Ustawienia ogólne
- Kryteria
Nazwa procedury
Określa nazwę profilu, w ramach którego reguły są grupowane.
Ustawienia ogólne
Umożliwia utworzenie wstępnej konfiguracji narzędzi Łączniki.
- Łączniki
- Definiuje filtry do identyfikacji elementów złącznych w złożeniu. Polecenie BMKONTROLAZŁOŻENIA traktuje elementy złączne inaczej dla następujących kryteriów. W przypadku zakresu ruchu narzędzia uwzględniane są tylko elementy złączne (jeśli są one również mapowane do narzędzia). Elementy złączne nie są uwzględniane w kryteriach prześwitu i widoczności.
Kryteria
Istnieją cztery kategorie kryteriów, które będą brane pod uwagę podczas kontroli złożenia.
- Zakres ruchu narzędzia
- Zakres akceptacji
- Narzędzia
- Mapowania narzędzi
Ocenia, czy narzędzia mają wystarczającą przestrzeń manewrową. Na przykład, czy każdy element złączny ma wystarczającą ilość miejsca do obsługi za pomocą określonego narzędzia.
- Zakres akceptacji
- Określ zakresy obrotu narzędzia podczas dokręcania lub mocowania części: wystarczający zakres obrotu (zielony), ograniczony zakres obrotu (żółty) lub niewystarczający zakres obrotu (czerwony).
- Narzędzia
- Wyświetla listę dostępnych narzędzi (szereg standardowych kluczy sześciokątnych i jeden śrubokręt) przechowywanych w folderze instalacyjnym C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V27 pl_US\UserDataCache\Support\en_US\DesignLibrary\Tools, które są ładowane automatycznie jako narzędzia.
- Umożliwia zdefiniowanie wielu mapowań narzędzie-łącznik w celu oceny wielu narzędzi na łącznik.
- Dodaj mapowanie
- Umożliwia dodawanie mapowań.
- Usuń wszystko
- Usuwa wszystkie mapowania.
- Prześwit ścieżki
Ocenia, czy każdą część lub łącznik można łatwo dodać i usunąć w bieżącym kroku bez kolizji wzdłuż kierunków sześciu lokalnych osi współrzędnych, zwanych "osiami lokalnymi" X, Y i Z.
- Zakres akceptacji
- Określ zakresy prześwitu, gdy element jest dodawany lub usuwany: ścieżka jest wolna od przeszkód (kolor zielony), ścieżka jest częściowo ograniczona (kolor żółty) lub ścieżka jest zablokowana (kolor czerwony).
- WIDoczność
Ocenia widoczność aktywnych części z punktów widzenia zdefiniowanych przez użytkownika. Punkty widzenia operatora są definiowane przez odległość od środka zespołu i kąt w płaszczyźnie XY.
- Zakres akceptacji
- Umożliwia określenie zakresów widoczności aktywnych części: wyraźnie widoczne (zielone), częściowo zakryte (żółte) lub niewidoczne/zasłonięte (czerwone).
- Dodaj punkt obserwacji
- Dodaje punkt widzenia do sprawdzania widoczności.
- Stabilność grawitacyjna
