Okno dialogowe Edytora procedur
Okno dialogowe Edytora procedur umożliwia tworzenie kryteriów, które będą brane pod uwagę w narzędziu Kontrola montażu.
- Nazwa procedury
- Kryteria
- Zakres ruchu narzędzia
- Prześwit ścieżki
- WIDoczność
- Stabilność grawitacyjna
Nazwa procedury
Określa nazwę profilu, w ramach którego reguły są grupowane.
Kryteria
Istnieją trzy kategorie kryteriów, które będą brane pod uwagę podczas inspekcji zespołu.
Ocenia, czy narzędzia mają wystarczającą przestrzeń manewrową. Na przykład, czy każdy element złączny ma wystarczającą ilość miejsca do obsługi za pomocą określonego narzędzia.
- Zakres akceptacji
- Określ zakresy obrotu narzędzia podczas dokręcania lub mocowania części: wystarczający zakres obrotu (zielony), ograniczony zakres obrotu (żółty) lub niewystarczający zakres obrotu (czerwony).
- Mapowania narzędzi
- Umożliwia dodanie mapowania narzędzia do istniejących mapowań zdefiniowanych w oknie dialogowym Ustawienia kontroli montażu.
Prześwit ścieżki
Sprawdza, czy części mogą być łatwo dodawane i usuwane w bieżącym kroku bez kolizji wzdłuż osi X, Y i Z.
- Zakres akceptacji
Określ zakresy prześwitu, gdy element jest dodawany lub usuwany: ścieżka jest wolna od przeszkód (kolor zielony), ścieżka jest częściowo ograniczona (kolor żółty) lub ścieżka jest zablokowana (kolor czerwony).
WIDoczność
Ocenia widoczność aktywnych części z punktów widzenia zdefiniowanych przez użytkownika. Punkty widzenia operatora są definiowane przez odległość od środka zespołu i kąt w płaszczyźnie XY.
- Zakres akceptacji
- Określ zakresy widoczności dla aktywnych części: wyraźnie widoczne (zielony), częściowo zakryte (żółty) lub niewidoczne/zasłonięte (czerwony).
- Dodaj punkt obserwacji
- Dodaje punkt widzenia do sprawdzania widoczności.
Ocenia stabilność grawitacyjną dla każdej części bieżącego kroku na trzy sposoby: spadając, ślizgając się i przechylając. Jeśli części spadają; Przesuwanie i przechylanie nie jest już brane pod uwagę.
