Okno dialogowe Edytora procedur
Otwiera się przez Okno dialogowe Zarządzaj procedurami (BMKONTROLAZŁOŻENIA)
Okno dialogowe Edytor rutyn umożliwia tworzenie kryteriów, które będą brane pod uwagę w narzędziu Kontrola Złożenia.
Wszystkie ustawienia łączników i każde z kryteriów montażu są przechowywane w rutynowym pliku JSON, który można importować lub eksportować, umożliwiając udostępnianie plików rutynowych różnym użytkownikom.
  1. Nazwa procedury
  2. Ustawienia ogólne
  3. Kryteria
Nazwa procedury
Określa nazwę profilu, w ramach którego reguły są grupowane.
Ustawienia ogólne
Umożliwia utworzenie wstępnej konfiguracji narzędzi Łączniki.
Łączniki
Definiuje filtry do identyfikacji elementów złącznych w złożeniu. Polecenie BMKONTROLAZŁOŻENIA traktuje elementy złączne inaczej dla następujących kryteriów. W przypadku zakresu ruchu narzędzia uwzględniane są tylko elementy złączne (jeśli są one również mapowane do narzędzia). Elementy złączne nie są uwzględniane w kryteriach prześwitu i widoczności.
Kryteria
Istnieją cztery kategorie kryteriów, które będą brane pod uwagę podczas kontroli złożenia.
Zakres ruchu narzędzia
  1. Zakres akceptacji
  2. Narzędzia
  3. Mapowania narzędzi
Ocenia, czy narzędzia mają wystarczającą przestrzeń manewrową. Na przykład, czy każdy element złączny ma wystarczającą ilość miejsca do obsługi za pomocą określonego narzędzia.
Zakres akceptacji
Określ zakresy obrotu narzędzia podczas dokręcania lub mocowania części: wystarczający zakres obrotu (zielony), ograniczony zakres obrotu (żółty) lub niewystarczający zakres obrotu (czerwony).
Narzędzia
Wyświetla listę dostępnych narzędzi (szereg standardowych kluczy sześciokątnych i jeden śrubokręt) przechowywanych w folderze instalacyjnym C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V27 pl_US\UserDataCache\Support\en_US\DesignLibrary\Tools, które są ładowane automatycznie jako narzędzia.
Uwaga: Dostęp do tych narzędzi ręcznych można uzyskać również z panelu Biblioteki.
Zmienna systemowa BMTOOLPATH wskazuje ścieżki plików używane do wyszukiwania plików narzędzi. Można również zarządzać lokalizacjami wyszukiwania plików narzędzi, naciskając przycisk Ustawienia.
Mapowania narzędzi
Umożliwia zdefiniowanie wielu mapowań narzędzie-łącznik w celu oceny wielu narzędzi na łącznik.
Dodaj mapowanie
Umożliwia dodawanie mapowań.
Usuń wszystko
Usuwa wszystkie mapowania.
Prześwit ścieżki
Ocenia, czy każdą część lub łącznik można łatwo dodać i usunąć w bieżącym kroku bez kolizji wzdłuż kierunków sześciu lokalnych osi współrzędnych, zwanych "osiami lokalnymi" X, Y i Z.
Zakres akceptacji
Określ zakresy prześwitu, gdy element jest dodawany lub usuwany: ścieżka jest wolna od przeszkód (kolor zielony), ścieżka jest częściowo ograniczona (kolor żółty) lub ścieżka jest zablokowana (kolor czerwony).
WIDoczność
Ocenia widoczność aktywnych części z punktów widzenia zdefiniowanych przez użytkownika. Punkty widzenia operatora są definiowane przez odległość od środka zespołu i kąt w płaszczyźnie XY.
Zakres akceptacji
Umożliwia określenie zakresów widoczności aktywnych części: wyraźnie widoczne (zielone), częściowo zakryte (żółte) lub niewidoczne/zasłonięte (czerwone).
Dodaj punkt obserwacji
Dodaje punkt widzenia do sprawdzania widoczności.
Stabilność grawitacyjna
Ocenia stabilność grawitacyjną dla każdej części bieżącego kroku na trzy sposoby: spadając, ślizgając się i przechylając. Jeśli części spadają, przesuwanie i przechylanie nie jest już brane pod uwagę. Przedstawiono częściowe wyniki trzech kontroli, a także tymczasowe strzałki w przestrzeni modelu. Wszystkie części etapu są rozpatrywane oddzielnie, zarówno w obliczeniach, jak i w prezentacji wyników.
