Okno dialogowe Symbol spoiny
Otwiera się przez polecenie AMWELDSYM
Okno dialogowe Symbol spoiny umożliwia ustawienie domyślnych symboli spoin dla bieżącego standardu kreślenia.
Parametry wprowadzone dla symboli spoin są przechowywane tymczasowo i używane jako wartości domyślne dla następnego ustawienia symboli spoin.
Najnowsza wersja normy, z którą zgodny jest ten symbol, jest wyświetlana w górnej części okna dialogowego.
Okno dialogowe zawiera 2 główne zakładki, Symbol i Lider oraz tekst.
- Symbol
- Odnośnik i tekst
Symbol
Określa charakterystykę symbolu spoiny.
Ważne: Dostępne parametry zależą od rodzaju spoiny i normy, z którą zgodny jest ten symbol. Po utworzeniu symboli spoin można edytować ich parametry w oknie dialogowym Symbol spoiny lub w panelu Właściwości.
- Symbol odwrócenia
- Odwróć strony
- Naprzemiennie
- wYczyść
- Spoina montażowa
- Dookoła
- Typ spoiny dla bieżącego procesu dla drugiej strony
- Typ spoiny dla drugiego procesu dla drugiej strony
- Kontur
- Linia identyfikacyjna
- Dodaj proces
- Notatki dotyczące procesu
- Ogon zamkniętego przypisu
- Wymagania dotyczące spoiny po stronie strzałki
- Opcje
- Symbol odwrócenia (1)
- Określa, czy symbol ma być wyrównany do prawej czy lewej strony.
- Nie zaznaczone: wyrównuje do prawej.
- Zaznaczone: wyrównanie do lewej strony.
- Odwróć strony (2)
- Zamienia symbol i jego parametry po stronie strzałki z symbolami po drugiej stronie.
- Naprzemiennie (3)
- Określa, czy spoina jest spoina naprzemienna. Dostępne tylko w przypadku wybrania spoin pachwinowych lub spoin krawędziowych ANSI dla obu stron.
- Wymagania
- Wyczyść (4)
- Czyści ostatnio wprowadzone parametry. Komórki stają się puste.
- Spoina montażowa (5)
- Przełącza widoczność symbolu Spoina montażowa w bieżącej operacji. Gdy świeci, oznacza to, że spawanie musi zostać wykonane w terenie podczas montażu konstrukcji.
- Dookoła (6)
- Przełącza widoczność symbolu Dookoła (spaw ciągły) w bieżącej operacji.
- Typ spoiny dla bieżącego procesu dla drugiej strony (7)
- Umożliwia wybór typu spoiny z listy rozwijanej. Każdemu typowi spoiny towarzyszy symbol przedstawiający uproszczony przekrój spoiny.
W zależności od rodzaju spoiny i normy, której odpowiada ten symbol, można zdefiniować parametry spoiny. Po najechaniu kursorem na pole wyświetla się opis parametru.
- Głębokość
- Określa głębokość spoiny.
- Rozmiar
- Określa rozmiar spoiny.
- Liczba
- Określa liczbę spawów.
- Długość
- Określa długość spoiny.
- ODstęp
- Określa odległość między spoinami.
- Typ spoiny dla drugiego procesu dla drugiej strony (8)
- Umożliwia zdefiniowanie dodatkowego typu spoiny i parametrów dla bieżącego procesu.
- Kontur (9)
- Umożliwia wybór wykańczającego konturu powierzchni spoiny z listy rozwijanej.
- Linia identyfikacyjna (10)
- Wyświetla linię identyfikacyjną.
- Dodaj proces (11)
- Umożliwia dodanie nowego procesu.
- Uwagi dotyczące procesu (12)
- Dodaje uwagę określającą wymagania dotyczące spawania.
- Zamknięty ogon przypisu (13)
- Rysuje ramkę wokół uwagi ogona.
- Wymagania dotyczące spoiny po stronie strzałki (14)
- Umożliwia zdefiniowanie typu spoiny i parametrów dla strony strzałki, podobnie jak w przypadku typu spoiny dla drugiej strony.
Odnośnik i tekst
Określa cechy odnośnika i tekstu.
- Grot
- Załącznik obiektu
- Edytuj odnośnik
- Justowanie tekstu
- Odnośnik
- grot strzały (1)
- Określa domyślny typ grotu strzałki dla symboli spawania.
- Załącznik obiektu (2)
- Określa, czy lider symbolu jest dołączony lub odłączony od obiektu.
- Dołącz
- Dołącza symbol do wybranego obiektu.
- Odłącz
- Odłącza symbol od obiektu.
- Edytuj odnośnik (3)
- Edytuj segmenty odnośnika
- Dodaj
- Dodaje nowe segmenty odnośnika lub węzły odnośnika.
- Usuń
- Usuwa segmenty odnośnika lub węzły odnośnika.
- Tekst
- Justowanie tekstu (4)
