Obsługa BricsCAD dla sieci innych niż Microsoft
Pytanie
Czy produkty BricsCAD obsługują sieci inne niż Microsoft?
Objawy
Podczas korzystania z Microsoft SharePoint do zarządzania plikami rysunków BricsCAD można napotkać pewne problemy, takie jak:
- Zmiany w rysunkach nie są zapisywane w folderach SharePoint o nazwach zawierających znaki diakrytyczne.
- Podczas korzystania z funkcji Share Point do archiwizowania poprzedniej wersji pliku podczas jego edycji, archiwizowany jest plik BAK, a nie stary plik DWG.
Przyczyna
Środowiska sieciowe inne niż Microsoft mogą zakłócać lub powodować awarie i inne problemy podczas pracy z plikami BricsCAD, ponieważ produkty BricsCAD używają protokołu SMB do zarządzania plikami.
Rozwiązanie
Polecamy Bricsys 24/7 jako optymalne rozwiązanie do pracy z modelami BricsCAD / DWG / BIM(www.bricsys.com/en-intl/247/), Ale ponieważ produkty BricsCAD są zaprojektowane tak, aby były zgodne ze standardami Microsoft Network API, wszystkie inne sieci, które nie są sieciami Microsoft, są uważane za produkty łączności sieciowej innych firm, więc możesz:
- Dwukierunkowa integracja z Bricsys 24/7 i SharePoint przy użyciu ich interfejsów API.
Możesz sprawdzić dokumentację Bricsys RESTful API tutaj:
- Skorzystaj z integracji innej firmy, takiej jak Cooperlink. Możesz synchronizować foldery/pliki między SharePoint i Bricsys 24/7 w jedną lub dwie strony. Oznacza to, że jeśli ktoś umieści plik w Bricsys 24/7, jest on automatycznie przechowywany również w SharePoint.
Więcej informacji na temat Cooperlink można znaleźć na stronie:
