Jak usunąć przepływ pracy?
Istnieją dwa czynniki, które umożliwiają użytkownikowi usunięcie przepływu pracy:
- Usuwanie dostępu
- Przepływ pracy w użyciu lub nie
Usuwanie dostępu
Przede wszystkim potrzebujesz dostępu do usuwania dla folderu, w którym znajduje się przepływ pracy.
Przepływy pracy można usuwać tylko wtedy, gdy nigdy wcześniej nie były używane. Oznacza to, że jeśli przepływ pracy był używany lub jest używany w danej chwili, nie można go usunąć.
Jest to środek w Bricsys 24/7 mający na celu wymuszenie ciągłości projektu, w przeciwnym razie ważne dane dotyczące np. dokumentu mogą zostać utracone.
Jedynym sposobem usunięcia przepływu pracy jest usunięcie dokumentów, do których jest on dołączony. Po usunięciu obiegu pracy w panelu SZCZEGÓŁY dla tego obiegu pracy pojawi się informacja, że nie jest on już używany.
