Użyj Uwierzytelniania OAuth, aby uzyskać dostęp do interfejsu API Bricsys 24/7
Przegląd
Aby zwiększyć bezpieczeństwo i zapewnić płynny dostęp do naszej platformy, wszystkie zewnętrzne aplikacje muszą uwierzytelniać się za pomocą OAuth.
W zależności od sposobu interakcji aplikacji z naszym systemem, należy użyć jednego z następujących przepływów OAuth:
- Przepływ kodu autoryzacji: jeśli użytkownicy muszą się zalogować, aby uzyskać dostęp do własnych danych.
- Client Credentials Flow: jeśli aplikacja działa niezależnie, bez interwencji użytkownika.
Ten przewodnik wyjaśnia, jak przejść na OAuth i informacje wymagane do zarejestrować swoją aplikację u naszego dostawcy tożsamości.
Korzystanie z przepływu kodu autoryzacji (dla dostępu opartego na użytkowniku)
Jeśli aplikacja wymaga od użytkowników uwierzytelniania i uzyskiwania dostępu do własnych danych, na stronie należy zaimplementować Authorization Code Flow.
- Kroki do wdrożenia
- Przekieruj użytkowników do naszego serwera autoryzacji, aby poprosić o kod autoryzacyjny.
- Użytkownicy uwierzytelniają się przy użyciu swoich poświadczeń.
- Aplikacja wymienia kod autoryzacyjny na token dostępu.
- Token dostępu jest następnie używany do uzyskiwania dostępu do naszych interfejsów API w imieniu użytkownika.
Zobacz także dokumentację Authorization Code Flow.
- Wymagane informacje do rejestracji klienta OAuth
- Aby zarejestrować aplikację, należy podać następujące dane:
- Nazwa aplikacji: dodaj unikalną nazwę, aby zidentyfikować aplikację.
- Opis: dodaj opis korzystania przez aplikację z interfejsu API Bricsys 24/7.
- Techniczna osoba kontaktowa: dodaj imię i nazwisko oraz adres e-mail.
- Redirect URI(s): dodaj adresy URL, na które będą wysyłane odpowiedzi autoryzacji.
Korzystanie z przepływu poświadczeń klienta (dla dostępu maszyna-maszyna)
Jeśli aplikacja nie wymaga uwierzytelniania użytkownika i działa samodzielnie (na przykład usługi w tle, zautomatyzowane skrypty), użyj Client Credentials Flow.
- Aplikacja żąda tokena dostępu bezpośrednio z naszego serwera autoryzacji przy użyciu poświadczeń klienta.
- W przypadku pomyślnego uwierzytelnienia zwracany jest token dostępu.
- Token dostępu jest używany do interakcji z naszymi interfejsami API.
Zobacz także dokumentację Client Credentials Flow.
- Nazwa aplikacji: dodaj unikalny identyfikator aplikacji.
- Nazwa konta usługi: dodaj adres e-mail konta Bricsys 24/7, którego zamierzasz używać jako konta usługi.Uwaga: Nie będzie możliwe zalogowanie się na stronie przy użyciu tego konta.
Ogólne zasoby OAuth
Aby lepiej zrozumieć OAuth i jego implementację, zapoznaj się z następującymi zasobami:
Następne kroki
- Wybierz odpowiedni przepływ OAuth w oparciu o potrzeby aplikacji.
- Zbierz wymagane dane rejestracyjne.
- Skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej za pośrednictwem Support Request, aby przesłać szczegóły aplikacji.
- Zaimplementuj przepływ uwierzytelniania w swojej aplikacji.
Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, wypełnij zgłoszenie do pomocy technicznej w aplikacji lub skontaktuj się bezpośrednio sales@bricsys247.com. Jesteśmy tutaj, aby pomóc!
