Jak przesłać żądanie wsparcia
Informacje
Żądania wsparcia umożliwiają zgłaszanie skarg, zapytań, a nawet poszukiwanie pomocy lub informacji.
Ważne: Żądanie wsparcia musi zawierać scenariusz krok po kroku, szczegóły dotyczące problemu, objawy i zaobserwowane błędy. Zgodność z tymi wytycznymi pozwala analitykowi pomocy technicznej na odtworzenie problemu i szybszą reakcję.
Sprawdź plan BricsCAD Maintenance w sekcji Jakie są korzyści z BricsCAD Maintenance? aby dowiedzieć się więcej o wsparciu świadczonym przez ekspertów w zakresie 3 ostatnich wersji BricsCAD i Bricsys 24/7.
Kroki przesyłania żądania wsparcia
- Zaloguj się na swoje konto na www.bricsys.com.
- Przejdź do sekcji Moje żądania wsparcia i kliknij przycisk Nowe żądanie.
- Wybierz odpowiednią kategorię na podstawie swojego problemu.Uwaga: Prawidłowa kategoria pozwala odpowiedniemu analitykowi na szybsze i bardziej efektywne odebranie zgłoszenia.
- Wypełnij odpowiednio każde pole.Uwaga: Przesyłając zgłoszenie, możesz poprosić o przetłumaczenie odpowiedzi, odznaczając pole dotyczące komunikacji z Bricsys.
- Temat: Wpisz jasny i sugestywny tytuł.
- Identyfikator kontaktu: Jeśli przesyłasz zgłoszenie w imieniu innej osoby, identyfikator kontaktu musi być zawsze dodany.Uwaga: Zgłoszenie jest wyświetlane tak, jakby kontakt sam je przesłał, a kontakt może również zobaczyć wszystkie zewnętrzne odpowiedzi.
- Wybierz typ: Wybierz odpowiedni typ zgłoszenia do pomocy technicznej.
- Pytanie administracyjne i pytanie handlowe: Zapytania są domyślnie przypisywane do wsparcia handlowego.
- Zgłoszenie błędu, Zapytanie o funkcję i Problem techniczny: Zgłoszenia są domyślnie przypisywane do pomocy technicznej.
- Nieznany: żądanie nie może zostać przypisane do żadnego innego typu.
Uwaga: Upewnij się, że wybrałeś odpowiedni typ, aby uzyskać szybszą odpowiedź. Po utworzeniu zgłoszenia do pomocy technicznej typ nie jest wyświetlany. - Uporczywość: Wybierz odpowiednią uporczywość podczas tworzenia zgłoszenia.
- Bloker: Używany, jeśli naprawdę nie możesz pracować, a rozwiązanie jest pilne.
- Krytyczny: Sprawa jest ważna i pilna.
- Poważny: Problem ma realny wpływ na sposób pracy.
- Średni: Używany w przypadku zwykłego żądania jako standardowy status.
- Sugestia: Używany do zgłoszeń funkcji i spraw, które nie są wrażliwe na czas.
- System operacyjny: Wybierz system operacyjny komputera.qq
- Wersja systemu operacyjnego: Wpisz wersję systemu operacyjnego.
- Język BricsCAD: Wybierz język BricsCAD.
- Wersja BricsCAD: Wybierz swoją wersję BricsCAD.
- Opis: Wpisz procedurę krok po kroku wraz z dobrze zdefiniowanym kontekstem początkowym.Ważne:
- Podaj szczegółowy opis przepływu pracy, w tym wszelkie konkretne polecenia lub działania, które mogą powodować problem.
- Jeśli to możliwe, scenariusz powinien rozpoczynać się od domyślnego profilu użytkownika BricsCAD, nowego rysunku, bez wtyczek innych firm lub dostosowywania użytkownika oraz domyślnego pliku CUI. Sprawdź również Jak uruchomić BricsCAD w trybie awaryjnym, bez żadnych aplikacji? artykuł.
- Jeśli chcesz zgłosić awarię, sprawdź również Jakie pliki należy dołączyć podczas zgłaszania awarii? artykuł.
- Dodaj załącznik(i): Umożliwia dołączenie pliku rysunku w razie potrzeby.
Uwaga:- Gdy jako kategorię wybrano Aplikacje, dostępne staje się dodatkowe pole, w którym można wybrać używaną aplikację. Zaznacz pole wyboru Myślę, że ten problem jest związany z BricsCAD, aby zgłoszenie trafiło do pomocy technicznej Bricsys, lub odznacz je, aby zgłoszenie trafiło do programisty aplikacji. Po przesłaniu wniosku nie można go edytować.
Status żądania wsparcia
- Otwarte: Zgłoszenie do pomocy technicznej zostało wysłane.
- Rozpatrywanie: Analityk rozpoczął badanie sprawy.
- Oczekiwanie na odpowiedź: Analityk musi otrzymać więcej informacji od użytkownika.
- Zamknięte: Analityk zamknął zgłoszenie do pomocy technicznej.
