Jak podłączyć tablet do BricsCAD?
Przed zainstalowaniem tabletu w BricsCAD upewnij się, że jest on poprawnie zainstalowany na poziomie systemu Windows. Po zainstalowaniu tabletu urządzenie wskazujące musi działać: kursor na ekranie powinien reagować na ruchy krążka na tablecie. Jeśli urządzenie wskazujące jeszcze nie działa, jest to problem z instalacją na poziomie systemu Windows i nie ma to nic wspólnego z BricsCAD. Instalacja tabletu w systemie Windows może być problematyczna. Bardzo niewiele tabletów ma instalatory typu plug&play.
Gdy tablet działa w systemie Windows, możemy go skonfigurować w BricsCAD. Menu tabletu można dostosować za pomocą plików cui. Menu tabletu nie są zawarte w standardowych konfiguracjach CUI. Należy dodać plik tablet-menu-cui, który odpowiada układowi nakładki tabletu. Pliki cui tabletu i pliki nakładek do wydrukowania można pobrać ze strony BricsCAD tutaj: https://www.bricsys.com/bricscad/tools/Tablet.zip.
Wybrany plik cui menu tabletu można aktywować, wczytując go jako częściowy plik cui, albo za pomocą polecenia WCZYTAJCUI (najpierw wyszukaj plik cui, a następnie kliknij Wczytaj) lub za pomocą polecenia DOSTOSUJ (wybierz Wczytaj częściowy z menu Plik w oknie dialogowym Dostosuj).
Tablet ma dwa tryby:
Tryb 1
Tryb menu (tablet wyłączony), z niewielką przestrzenią roboczą do wprowadzania współrzędnych. Wymaga to uruchomienia opcji Konfiguruj, prawdopodobnie z zachowaniem wartości domyślnych, jeśli tablet ma wymiary 12 na 12 cali.
Konfiguracja jest konieczna, aby uzyskać dostęp do menu tabletu z pliku cui. Po skonfigurowaniu (_tablet;_cfg) polecenia menu są widoczne na pasku zadań podczas przesuwania myszy nad tabletem. Przesunięcie kursora myszy nad białą przestrzeń roboczą wprowadzania współrzędnych sprawia, że kursor na rysownicy działa jak mysz, dzięki czemu można uzyskać dostęp do wszystkich menu i narzędzi na ekranie.
Zacznij od skorzystania z konfiguratora i sprawdzenia, czy menu tabletu działa.
Tryb 2
Tryb wprowadzania współrzędnych (tablet włączony): używa całego tabletu do współrzędnych. Tablet włączony rozpoczyna kalibrację. Zamiast tego możesz także rozpocząć polecenie kalibracji. Kalibracja prosi o naprzemienne podanie współrzędnych tabletu (brak kursora na ekranie) i współrzędnych ekranu (kursor jest wyświetlany na ekranie). Jeśli polecenie kalibracji zostanie pomyślnie uruchomione, tryb tabletu zostanie włączony później. Jeśli nie działa dobrze, tablet musi zostać ponownie skonfigurowany, aby ponownie wyświetlić menu. Mogą wystąpić problemy z inicjalizacją, jeśli przełączanie między trybami nie przebiega dobrze. Jeśli włączysz tablet po raz pierwszy, rozpocznie się kalibracja i zostanie wyświetlony monit o podanie współrzędnych tabletu. Jeśli włączenie nie powiodło się, nie można wprowadzić współrzędnych tabletu, chyba że mysz znajduje się w małym obszarze roboczym. Sprawdź obszar roboczy.
W takim przypadku spróbuj różnych sekwencji:
- Zacznij od uruchomienia Tablet ConFiGure.
- Wypróbuj Tablet CALibrate zamiast Tablet ON.
