Jak utworzyć plik wydruku (*.plt)
Objawy
Jak utworzyć plik wydruku (*.plt)?
Przyczyna
Nie mogę utworzyć pliku wydruku.
Rozwiązanie
Aby utworzyć plik wydruku, należy ustawić Porty drukarki na Drukuj do pliku.
Na liście Konfiguracja drukarki/plotera w oknach dialogowych Ustawienia strony i Drukuj można wybrać między różnymi sterownikami drukarki zainstalowanymi na komputerze. Oprócz tych definicji drukarek systemu Windows można skonfigurować różne konfiguracje dla każdej z tych drukarek. Takie konfiguracje są zapisywane w pliku PC3. Pliki PC3 są zapisywane w folderze określonym przez preferencję użytkownika PlotCfgPath.
Aby utworzyć plik konfiguracyjny plotera PC3:
  1. W oknie dialogowym BricsCAD Drukuj lub Ustawienia Strony wybierz drukarkę/ploter z listy Konfoguracja drukarki/plotera.
  2. Kliknij przycisk Edytuj konfigurację plotera (obok przycisku listy).
  3. W oknie dialogowym Edytor konfiguracji plotera wybranej drukarki dostosuj wymagane ustawienia (jeśli występują), a następnie kliknij przycisk OK. Okno dialogowe Edytor konfiguracji plotera zostanie zamknięte i otworzy się okno dialogowe Zapisz konfigurację plotera jako.
  4. W oknie dialogowym Edytor konfiguracji plotera wybierz kartę Porty.
  5. Wybierz opcję Drukuj do pliku i kliknij przycisk OK.
    Zostanie wyświetlony monit o zapisanie zmian w pliku PC3.
Po wybraniu takiego PC3 w procedurze BricsCAD Print zostanie utworzony plik wydruku. Zostaniesz poproszony o podanie nazwy pliku wyjściowego. Plik wydruku jest zapisywany w folderze określonym przez preferencję użytkownika PlotOutputPath.
Note:
  • Definicja drukarki Windows, której port jest ustawiony "Drukuj do pliku", tworzy plik wydruku w folderze BricsCAD Program.
  • W systemie Windows rozszerzenie pliku wskazuje typ pliku. Różne rozszerzenia plików wskazują na różne typy plików i są przetwarzane w różny sposób.
  • Niestety, istnieje wiele wyjątków, a jednym z nich są pliki do druku/wydruku.
  • Tradycyjnie, jeśli plik wydruku jest tworzony za pomocą programu AutoCAD®, jest on tworzony za pomocą sterownika drukarki AutoCAD®, a dane wyjściowe są nazywane plikiem PLT.
  • Ale jeśli utworzyłeś te same dane wyjściowe za pomocą innej aplikacji, użyto sterownika drukarki systemu Windows, a system Windows nazwał go plikiem PRN.
  • Jeśli tworzysz plik wydruku dla określonej drukarki, wynik jest taki sam, niezależnie od tego, czy używasz sterownika, który proponuje rozszerzenie PLT, czy rozszerzenie PRN, a następnie możesz zmienić rozszerzenie.
  • Jednocześnie rozszerzenie PLT może być używane dla bardzo różnych typów plików, które mają tylko jedną cechę: zostały utworzone w procesie wydruku. To samo dotyczy plików PRN. Liczy się wybór odpowiedniego sterownika drukarki.
  • Aby jeszcze bardziej pogorszyć zamieszanie, większość plików PLT była w formacie HP/GL lub HP/GL-2. W rezultacie, większość osób identyfikuje typ pliku HP/GL-2 z rozszerzeniem PLT.
