Jak zarządzać ścieżkami obrazów/odniesień zewnętrznych
Objawy
Ścieżka wstawionych obrazów/odnośników nie wczytuje się poprawnie.
Przyczyna
Podczas organizowania projektu lub odbierania projektu niektóre, jeśli nie wszystkie, załączniki nie ładują się poprawnie, ponieważ nie można odnaleźć ścieżek.
Rozwiązanie
Istnieje kilka sposobów zarządzania ścieżkami odnośników i innymi zależnościami podczas ich organizowania:
- Wszystkie załączniki należy przechowywać w tym samym folderze, co rysunek główny.
- Użyj zmiennych systemowych PROJECTSEARCHPATHS lub SRCHPATH, aby określić położenie załączników potrzebnych do rysunku.
- Użyj opcji Uruchom rozszerzone wyszukiwanie brakujących załączników w następujący sposób:
- Otwórz rysunek zawierający obrazy/pliki odnośników.
- Otwórz panel Załączniki .
- Jeśli plik dołączony przy użyciu opcji Ścieżka względna nie zostanie poprawnie wczytany, kliknij prawym przyciskiem myszy odnośnik/obraz i wybierz opcję Uruchom rozszerzone wyszukiwanie brakujących załączników . Ta opcja automatycznie wyszukuje odnośnik/obraz o określonej nazwie w podfolderze rysunku głównego lub w folderach określonych w zmiennej systemowej SRCHPATH i ponownie zapisuje ścieżkę do właściwej.Note: Tej opcji można używać w przypadku wielu załączników jednocześnie.
