Jak zoptymalizować linie łamane konwertowane z lwpolilinii
Objawy
Jak mogę zoptymalizować polilinie przekształcone z lwpolylines?
Przyczyna
Mogę zaoszczędzić miejsce na dysku i pamięć, korzystając ze zoptymalizowanego formatu (lwpolyline).
Rozwiązanie
Zmienna systemowa PLINETYPE steruje użyciem zoptymalizowanych polilinii 2D w BricsCAD. Polecenie PLINETYPE steruje użyciem zoptymalizowanych polilinii do tworzenia nowych polilinii za pomocą polecenia PLINIA, a także steruje konwersją wcześniej utworzonych polilinii.
  • 0 = BricsCAD nie konwertuje wcześniej utworzonych polilinii podczas otwierania pliku rysunku. Nowe polilinie utworzone za pomocą polecenia PLINIA nie są optymalizowane.
  • 1 = BricsCAD nie konwertuje wcześniej utworzonych polilinii podczas otwierania pliku rysunku. Wszystkie nowe polilinie utworzone za pomocą polecenia PLINIA są optymalizowane.
  • 2 = BricsCAD konwertuje wcześniej utworzone polilinie podczas otwierania pliku rysunku. Wszystkie nowe polilinie utworzone za pomocą polecenia PLINIA są optymalizowane.
Note: Zobacz polecenie KONWERTUJPOLI.
