Jak zapobiec dublowaniu tekstu wewnątrz dublowanego bloku
Objawy
Nawet jeśli zmienna systemowa MIRRTEXT jest ustawiona na 0, tekst jest dublowany podczas dublowania bloku zawierającego tekst.
Przyczyna
Gdy zmienna systemowa MIRRTEXT ma wartość 0, tekst utworzony za pomocą poleceń TEKST, MTEKST i ATRDEF nie jest dublowany. Jeśli jednak bloki zawierają encje tekstowe lub mtext lub stałe atrybuty, są one dublowane.
Uwaga: MIRRTEXT wpływa tylko na jednostki tekstowe lub mtext, ale nie na jednostki tekstowe lub mtext w blokach.
Rozwiązanie
Zamiast używać tekstu jako tekstu, umieść go jako atrybut w bloku. Można to zrobić za pomocą polecenia ATRDEF. Jeśli zmienna systemowa MIRRTEXT jest ustawiona na 0, a atrybut w bloku nie jest stały, tekst atrybutu nie jest odzwierciedlany, gdy blok jest odzwierciedlany.
Uwaga: Upewnij się, że opcja Stała w sekcji Flagi atrybutów w oknie dialogowym Definiuj atrybut nie jest zaznaczona, aby zatrzymać odbicie lustrzane tekstu atrybutu. Po wybraniu atrybutu można również zobaczyć opcję Stała w sekcji Różne w panelu Właściwości.
