Jak publikować w formacie DWF
Objawy
BricsCAD nie ma opcji Publikuj w DWF .
Przyczyna
Obecnie nie planujemy wdrożenia funkcji publikowania w formacie DWF i powiązanych z nią funkcji. Format DWF z pewnością stanie się przestarzały, a Autodesk® nie promuje go już aktywnie.
Rozwiązanie
Istnieją możliwe sposoby tworzenia DWF z pliku DWG w BricsCAD:
- Polecenie EKSPORTUJ obsługuje formaty DWF 2D i 3D.
- PUBLIKUJ w formacie PDF za pomocą natywnej drukarki Print As PDF lub drukarki PDF zainstalowanej w systemie Windows, a następnie użyj samodzielnego konwertera, aby przekonwertować plik PDF na DWF.
- PUBLIKUJ, aby bezpłatnie udostępnić Autodesk® Sterownik drukarki DWF Writer (TYLKO 32-BITOWY, przestarzały, ale nadal można go znaleźć).
Skonfiguruj ten sterownik, a następnie ustaw go jako drukarkę w ustawieniach strony i opublikuj na nim.
Autodesk® DWF Writer
Wystąpiły problemy z tym modułem zapisującym DWF: w wersji 64-bitowej czasami wymaga on uprawnień administracyjnych do poprawnego działania.
Możliwe jest również drukowanie wyłącznie do plików w formacie DWFx. Nawet jeśli zalogowałeś się z uprawnieniami administratora, może okazać się konieczne uruchomienie BricsCAD jako administrator, aby drukować do plików DWF. Autodesk® Design Review może otwierać pliki DWFx i w razie potrzeby zapisywać je w formacie DWF.
