Jak usunąć typy linii DGN z importu MicroStation
Objawy
BricsCAD zajmuje więcej czasu niż AutoCAD® do obsługi/zapisywania rysunków, które zawierają rodzaje linii DGN, które również niepotrzebnie zwiększają rozmiar rysunku.
Przyczyna
Przyczyny nie da się łatwo usunąć. Takich rodzajów linii może być wiele ze względu na wcześniejsze błędy w programie AutoCAD®, które powodowały nagromadzenie tych rodzajów linii. Zalecanym podejściem byłoby usunięcie rodzajów linii, tylko polecenie WYCZYŚĆ nie ma zastosowania do elementów niestandardowych, takich jak rodzaje linii DGN.
Rozwiązanie
Aby obejść ten problem, istnieje skompilowany plik DLL, który czyści rodzaje linii DGN.
Wykonaj następujące czynności:
- Pobierz bibliotekę DLL i rozpakuj plik.
- Kliknij DgnLsPurge.DLL prawym przyciskiem myszy i upewnij się, że nie jest zablokowany.
- Uruchom polecenie NETLOAD i załaduj DgnLsPurge.dll.
- Uruchom polecenie DGNPPURGE.
Źródła biblioteki DLL są wymienione tutaj: https://through-the-interface.typepad.com/through_the_interface/2012/12/purging-unwanted-dgn-linestyle-data-from-an-autocad-drawing-using-net.html
