Jak rozwiązać problemy z dostosowywaniem paska miejsc
Objawy
Po dostosowaniu paska miejsc zmiany nie są zachowywane.
Uwaga: Może się to zdarzyć tylko w systemie Windows 10.
Przyczyna
Jest to prawdopodobnie spowodowane domyślnymi ustawieniami systemu Windows 10, które ograniczają dostęp do klucza rejestru.
Rozwiązanie
- Upewnij się, że BricsCAD jest zamknięty.
- Musisz włączyć dostosowywanie paska Miejsca w Edytorze lokalnych zasad grupy.
Aby to zrobić:
- Przejdź do Start systemu Windows i wpisz Edytuj zasady grupy lub otwórz okno Uruchom i wpisz gpedit.msc.
Zostanie otwarte okno dialogowe Edytor lokalnych zasad grupy .
- Po lewej stronie okna dialogowego przejdź do opcji .
- Kliknij dwukrotnie elementy wyświetlane na pasku miejsc , aby otworzyć okno dialogowe Elementy wyświetlane na pasku miejsc .
- Zmień stan z Nie skonfigurowano na Włączone, a następnie kliknij Zastosuj i OK.
- Następnie wykonaj kolejne kroki:
- Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę BricsCAD i wybierz opcję Uruchom jako administrator .
- Upewnij się, że zmienna systemowa USESTANDARDOPENFILEDIALOG ma wartość 0 (Wył.).
- Ustaw opcje paska Miejsca: PLACESBARFOLDER1, PLACESBARFOLDER2, PLACESBARFOLDER3 i PLACESBARFOLDER4.
- Zamknij BricsCAD i sprawdź ponownie, czy zmiany pozostały.
