Panel Przeglądarka projektu BIM
Aby otworzyć panel Przeglądarka projektu BIM, kliknij prawym przyciskiem myszy panel wstążki/pasek narzędzi i wybierz Przeglądarka projektu BIM z listy Panele.
Panel Przeglądarki projektu BIM oferuje centralną lokalizację do zarządzania wszystkimi plikami i widokami w projekcie BIM.
Po zapisaniu nowego rysunku można nacisnąć przycisk Utwórz projekt.
Uwaga: Po uruchomieniu strony BricsCAD BIM, można również utworzyć nowy projekt z zakładki Start, naciskając przycisk Nowy projekt.
Po zapisaniu nowego rysunku w istniejącym folderze projektu, Przeglądarka Projektów BIM wyświetli przycisk Dodaj do Projektu. Kliknij go, aby dodać rysunek i wszystkie niezbędne pliki, które jeszcze nie istnieją, do folderu projektu.
Podczas tworzenia projektu niektóre pliki są automatycznie generowane w folderze projektu, takie jak plik zestawu arkuszy (DST), plik bazy danych (BSYSLIB) i domyślny szablon arkusza (DWT). Generowany jest również nowy podfolder dla szablonów arkuszy. Inne pliki mogą zostać dodane ręcznie do folderu projektu lub wygenerowane później.
Uwaga: Folder, w którym przechowywany jest aktywny rysunek, staje się folderem projektu. Wszystkie inne pliki i podfoldery tego folderu będą uważane za część tego projektu.
Panel Przeglądarki Projektów BIM składa się z czterech zakładek i przycisku odświeżania.
  1. Odśwież projekt
  2. Zakładka Informacje
  3. Zakładka Przekroje i widoki
  4. Zakładka Arkusze
  5. Zakładka Pliki
Odśwież projekt
Odświeża panel Przeglądarka projektu BIM, aby dopasować go do zmian we wszystkich projektach BIM (na przykład Xref w rysunkach głównych, arkuszach, ręcznie dodanych plikach).
Zakładka Informacje
Oferuje pełny przegląd bieżącego projektu.
Administrator Projektu
Pokazuje i ustawia:
  • Logo firmy: kliknij miniaturę, aby wybrać plik PNG. Kopia zostanie utworzona w folderze projektu i otrzyma nazwę "project.png". Może to być na przykład użyte w bloku tytułu.
    Uwaga: Logo firmy zostanie automatycznie zaktualizowane w widokach arkuszy aktualnie otwartych rysunków arkuszy po zapisaniu otwartych rysunków arkuszy.
  • Logo projektu: kliknij miniaturę, aby wybrać plik PNG. Kopia zostanie utworzona w folderze projektu i otrzyma nazwę "project.png". Może to być na przykład użyte w bloku tytułu.
  • Baza danych projektu: kliknij przycisk przeglądania (), aby otworzyć okno dialogowe Baza danych projektu, które daje pełny przegląd rysunków projektu oraz ich zapisanych i znalezionych ścieżek bazy danych. Okno dialogowe umożliwia wybranie innej bazy danych projektu lub zmianę nazwy bieżącej bazy danych. Obsługuje również łączenie wymienionych rysunków z bazą danych projektu.
  • Zestaw arkuszy projektu: wyświetla bieżący zestaw arkuszy. Kliknij strzałkę w dół, aby wybrać dostępny zestaw arkuszy z listy.
  • Wzór Wydruku Arkuszy: kliknij przycisk przeglądania (), aby otworzyć okno dialogowe Wybierz Arkusz, w którym można wybrać ścieżkę pliku rysunku szablonu i układ z pliku szablonu.
Kontrola Projektu
Ustawia i wyświetla właściwości zestawu arkuszy:
  • Nazwa Projektu
  • Numer Projektu
  • Faza Projektu
  • Kamień Milowy Projektu
Właściwości Niestandardowe Zestawu Arkuszy
Ustawia i wyświetla właściwości zestawu arkuszy zdefiniowane przez użytkownika (na przykład Miasto klienta, Nazwa klienta, Stan klienta, Ulica klienta, Miasto projektu, Stan projektu, Ulica projektu).
Domyślne Właściwości Niestandardowe Arkusza
Ustawia i wyświetla właściwości arkusza zdefiniowane przez użytkownika (na przykład Sprawdzony przez, Opracowany przez).
Konfiguracja Zakładki Plików
Określa foldery i rozszerzenia, które mają być ignorowane. Pozwala ona określić, jaka część projektu ma być widoczna w zakładce Pliki.
Nazwy Folderu Projektu
Ustawia nazwy folderów projektu dla komponentów, szczegółów, obrazów i zestawień.
Właściwości użytkownika
Otwiera okno dialogowe Właściwości niestandardowe, w którym można dodawać, edytować lub usuwać niestandardowe właściwości zestawów arkuszy i arkuszy.
Wyświetla listę sekcji projektu uporządkowanych według typu. Możesz rozwinąć typ sekcji, aby zobaczyć jej sekcje.
Kliknij prawym przyciskiem myszy Przekroje, aby wyświetlić menu kontekstowe:
  • Wybierz obiekt przekroju: wybiera przekrój na rysunku modelu projektu.
    Uwaga: Można to również zrobić, klikając dwukrotnie element przekroju.
  • Zmień nazwę: zmienia nazwę przekroju.
  • Wyświetl wynik przekroju: wyświetla wynik przekroju w odpowiednim arkuszu i powiększa jego rzutnię. (Jeśli nie jest jeszcze otwarty, rysunek zostanie otwarty).
  • Utwórz arkusze: otwiera okno dialogowe Utwórz arkusze, które umożliwia ustawienie rzutni i ustawień nowego arkusza.
    Uwaga:
    • Jeśli dla wybranego przekroju został już utworzony arkusz, wyświetlone zostanie wyskakujące powiadomienie z nazwą arkusza. Arkusz ten można edytować w zakładce Arkusze panelu. Kliknij go dwukrotnie lub wybierz opcję Edytuj arkusze z menu kontekstowego arkusza.
    • Dane projektu BIM są inicjowane za pomocą pliku XML, który można edytować.
  • Aktualizuj teraz: regeneruje wynik przekroju.
  • Aktualizacja w tle: regeneruje wynik przekroju w tle, bez przerywania pracy użytkownika.
Uwaga: Przekroje (wybór pojedynczego lub wielu elementów) lub widoki 3D (wybór pojedynczego elementu) można umieszczać na obszarze Paper Space aktywnego arkusza, przeciągając elementy z drzewa kart Przekroje i widoki i upuszczając je na obszar Papieru tego arkusza:
  • W przypadku wyboru pojedynczego elementu należy określić punkt wstawiania. Podczas umieszczania widoku 3D, kliknij prawym przyciskiem myszy przed określeniem punktu wstawienia, aby wyświetlić menu kontekstowe, które umożliwia wybór skali rzutni.
  • W przypadku wyboru wielu elementów należy najpierw określić punkt wstawienia, a następnie drugi punkt prostokąta, który określa sposób rozmieszczenia elementów (liczbę wierszy i kolumn).
Zakładka Arkusze
Wyświetla zawartość zestawu arkuszy projektu. Możesz rozwinąć nazwę arkusza, aby wyświetlić jego widoki arkusza.
Uwaga:
  • Dwukrotne kliknięcie arkusza powoduje otwarcie rysunku arkusza.
  • Widok arkusza można przenieść z jednego arkusza do drugiego, przeciągając go i upuszczając nad nazwą arkusza. Możesz przytrzymać klawisz Ctrl, aby przeciągnąć kopię tego widoku arkusza.
Detale
Kliknij nazwę przekroju, aby ją rozwinąć. Przekrój wyświetli odpowiednie właściwości dla wybranych elementów na karcie. Jeśli te właściwości nie są wyszarzone, można je edytować.
Auto aktualizowanie w tle
Automatycznie aktualizuje wyniki przekroju bez przerywania pracy. Włącza lub wyłącza zmienną systemową ENABLEBIMBKUPDATE.
Przycisk Dodaj
Po naciśnięciu przycisku Dodaj dostępne są poniższe opcje:
  • Nowy arkusz: otwiera okno dialogowe Nowy arkusz, które umożliwia dodanie nowego arkusza do karty Arkusze lub do aktualnie wybranego podzbioru, jeśli taki istnieje.
  • Nowy podzbiór: dodaje nowy podzbiór do karty Arkusze lub do aktualnie wybranego podzbioru, jeśli taki istnieje.
Stan widoków arkuszy:
  • : widok arkusza zostanie zaktualizowany.
    Uwaga: Najechanie kursorem na widok arkusza powoduje wyświetlenie podpowiedzi wyjaśniającej status i wskazującej czas ostatniej aktualizacji przekroju.
  • : widok arkusza jest aktualizowany w tle.
    Uwaga: Najechanie kursorem na widok arkusza powoduje wyświetlenie podpowiedzi wyjaśniającej status.
  • : widok arkusza jest nieaktualny.
    Uwaga: Najechanie kursorem na widok arkusza powoduje wyświetlenie podpowiedzi wyjaśniającej status, czas ostatniej aktualizacji bloku wyników sekcji oraz czas zapisania modelu. W ten sposób można sprawdzić, czy czas zapisu modelu jest bardziej aktualny niż czas aktualizacji widoku arkusza.
  • : w widoku arkusza wystąpił błąd.
Uwaga:
  • Aktualizacja w tle jest możliwa tylko dla plików, które nie są aktualnie aktywne.
  • (n) pokazuje kolejność, w jakiej aktualizacja w tle będzie działać (jest indeksem widoku w kolejce).
Kliknij arkusz prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe:
  • Nowy arkusz (arkusze)...: otwiera okno dialogowe Nowy arkusz (arkusze) umożliwiające dodanie nowego arkusza do karty Arkusze.
  • Otwórz arkusz: otwiera rysunek arkusza. Możesz także kliknąć dwukrotnie arkusz, aby go otworzyć.
  • Kopiuj arkusz: tworzy kopię pliku DWG arkusza i wpisu arkusza w zestawie arkuszy (w tym samym podzbiorze). Skopiowane zostaną również wszystkie bloki, rzutnie, widoki nazwane i widoki arkusza. Nazewnictwo i numerowanie skopiowanego arkusza zostanie wykonane automatycznie.
  • Edytuj arkusz: otwiera okno dialogowe Edytuj arkusze, które umożliwia edycję właściwości wybranych rzutni.
    Uwaga: W oknie dialogowym zawsze jest otwarty cały arkusz. W przypadku wybrania widoku pojedynczego arkusza wyświetlane są wszystkie rzutnie tego arkusza, a po wybraniu podzestawu wyświetlane są wszystkie arkusze w podzestawie.
  • Usuń arkusz: usuwa arkusz.
  • Zbierz detal: zbiera wszystkie oznaczone detale z wybranych arkuszy i wstawia układy tych detali do bieżącego arkusza.
  • Aktualizuj teraz: anuluje aktualnie uruchomioną kolejkę aktualizacji arkuszy i ustawia wybrany zestaw arkuszy jako nową kolejkę. Aktualizacja w tle jest kontynuowana po zakończeniu aktualizacji tej kolejki.
  • Aktualizuj w tle: aktualizuje widok arkuszy w tle.
Kliknij widok arkusza prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe:
  • Wyświetl widok: wyświetla odpowiedni wynik i powiększa jego rzutnię.
  • Usuń widok/Wynik: usuwa widok arkusza i odpowiadający mu wynik (rzutnię, etykietę widoku, widok arkusza i blok wyniku, ale tylko wtedy, gdy żadna inna rzutnia go nie wyświetla).
  • Aktualizuj teraz: aktualizuje widok arkusza.
  • Aktualizuj w tle: aktualizuje widok arkusza w tle.
  • Umieść etykietę widoku: wstawia etykietę widoku do bieżącego arkusza i ustanawia połączenie między etykietą widoku a rzutnią. Nowa etykieta widoku zastępuje starą, jeśli ta już istnieje.
    Uwaga: Ta czynność jest dostępna tylko wtedy, gdy bieżąca karta DWG jest otwartym dokumentem arkusza.
Widok arkusza można łatwo umieścić w obszarze Papieru innego aktywnego arkusza, przeciągając go z karty Arkusze i upuszczając na obszarze Papieru.
Kliknij prawym przyciskiem myszy Podzbiór, aby wyświetlić menu kontekstowe:
  • Usuń podzbiór: usuwa podzbiór (możliwe tylko wtedy, gdy nie zawiera żadnych arkuszy ani podzbiorów).
Zakładka Pliki
Wyświetla zawartość folderu projektu i umożliwia umieszczenie wszystkich obsługiwanych plików (metodą "przeciągnij i upuść") na aktywnym rysunku.
  • Rysunki (modele, arkusze, podkłady itd.)
  • Harmonogramy, skrypty itp.
  • Obrazów:
    • Logo firmy, obrazy googlemap, zdjęcia witryny itp.
    • PNG utworzony przez skrypt na podstawie nazwanych widoków.
    • Rendery stworzone w Bricscad lub Enscape, Twinmotion.
Uwaga: Niektóre z obsługiwanych plików do importu można umieścić tylko w przestrzeni Papieru aktywnego rysunku.
Opcje przycisku dodawania ():
Nowy DWG
Otwiera okno dialogowe Wybierz nazwę, aby dodać nowy rysunek DWG do pliku.
Importuj DWG
Otwiera okno dialogowe Wybierz dwg do importu, aby zaimportować istniejący DWG do plików.
Nowy BOM
Otwiera okno dialogowe Gdzie powinien zostać utworzony plik? aby utworzyć nowy szablon tabeli BOM.
Import BOM
Otwiera okno dialogowe Wybierz BOM do zaimportowania, które umożliwia zaimportowanie BOM.
Nowy Plan Wpisany
Otwiera okno dialogowe BIM Edytor Planów Wpisanych, które umożliwia utworzenie dostosowania rysunku.
Importuj Plan Wpisany
Otwiera okno dialogowe Wybierz wpisany plan do zaimportowania, aby zaimportować już zdefiniowane dostosowanie rysunku.
Importuj Skrypt
Otwiera okno dialogowe Wybierz skrypty do zaimportowania, z którego można zaimportować skrypt Python, Lisp lub Grasshopper.
Importuj Szablony
Otwiera okno dialogowe Wybierz szablony do zaimportowania, z którego można wybrać szablon do zaimportowania.
Utwórz Detal
Uruchamia polecenie BIMUTWÓRZDETAL.
Importuj Detal
Otwiera okno dialogowe Wybierz DWG do zaimportowania jako detal , z którego można wybrać rysunek do zaimportowania jako detal.
Kliknij prawym przyciskiem myszy plik BSYSLIB, aby wyświetlić menu kontekstowe:
  • Duplikuj: duplikuje wybrany plik.
  • Usuń: usuwa wybrany plik.
  • Informacje: otwiera okno dialogowe Baza danych projektu.
Kliknij prawym przyciskiem myszy Model główny, aby wyświetlić menu kontekstowe:
  • Odznacz jako model główny: wybrany model nie jest już modelem głównym.
  • Duplikuj: tworzy duplikat modelu głównego.
  • Usuń: usuwa wybrany model główny.
  • Zmień nazwę pliku: otwiera okno dialogowe Zmień nazwę rysunku, które umożliwia zmianę nazwy modelu głównego. Nazwy wszystkich powiązanych plików są również automatycznie zmieniane.
Kliknij plik DWG prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe:
  • Oznacz jako model wzorcowy: sprawia, że rysunek staje się rysunkiem wzorcowym. Oznacza to, że wszelkie przekroje lub widoki 3D zdefiniowane w rysunku lub dowolnym z jego odnośników Xref są wymienione w zakładce Przekroje i widoki.
    Uwaga: Dozwolone jest posiadanie wielu rysunków głównych.
  • Duplikuj: tworzy duplikat rysunku.
  • Usuń: usuwa rysunek z eksploratora plików.
  • Zmień nazwę pliku: otwiera okno dialogowe Zmień nazwę rysunku, w którym można wprowadzić nową nazwę rysunku.
Kliknij prawym przyciskiem myszy Detal, aby wyświetlić menu kontekstowe:
  • Sprawdź Detale: uruchamia polecenie BIMSPRAWDŹDETALE.
  • Otwórz: otwiera plik detalu.
  • Wyświetl detal: otwiera okno dialogowe Wyświetl detal.
  • Zmień nazwę: umożliwia zmianę nazwy pliku detali.
  • Odznacz jako detal: odznacza plik jako detal.
  • Dodaj odniesienia: uruchamia polecenie BIMDODAJODNDETALU w celu utworzenia połączenia między modelem głównym a plikiem detalu (opcja dostępna dla detali podstawowych).
  • Propaguj: uruchamia polecenie -BIMPROPAGATEZPLIKU (opcja dostępna dla zaawansowanych detali).
  • Duplikuj: tworzy duplikat pliku detalu.
  • Usuń: usuwa plik detalu.
  • Zmień nazwę: zmienia nazwę pliku detalu.
  • Duplikuj: tworzy duplikat arkusza.
  • Usuń: usuwa wybrany arkusz.
  • Zmień nazwę pliku: otwiera okno dialogowe Zmień nazwę arkusza, które umożliwia zmianę nazwy arkusza.
    Uwaga: Jeśli połączone arkusze zawierają nazwę pliku, numer i tytuł połączonych arkuszy są automatycznie zmieniane. Automatyczną zmianę nazwy można zastąpić przed zamknięciem okna dialogowego.
Uwaga: Możesz przeciągnąć i upuścić plik DWG lub DXF z karty Pliki do bieżącego rysunku. Następnie można wybrać metodę wstawiania (skopiowanie zawartości pliku lub wstawienie go jako bloku lub odnośnika).
Kliknij prawym przyciskiem myszy plik BOM w folderze harmonogramu, aby wyświetlić menu kontekstowe:
  • Otwórz plik: otwiera plik harmonogramu w czytniku BOM na komputerze, gdzie można go edytować i zapisać.
  • Generuj csv: generuje plik CSV z pliku BOM. Plik CSV znajduje się w tym samym folderze harmonogramów, co oryginalny plik BOM.
  • Generate xlsx: generuje plik XLSX z pliku BOM. Plik XLSX znajduje się w tym samym folderze harmonogramów, co oryginalny plik BOM.
  • Duplikuj: tworzy duplikat pliku BOM.
  • Usuń: usuwa plik BOM.
  • Zmień nazwę pliku: otwiera okno dialogowe Zmień nazwę pliku BOM, w którym można wprowadzić nową nazwę pliku. Kliknij przycisk Zmień nazwę, aby otworzyć okno dialogowe Zmień nazwę BOM. Tutaj można wybrać zmianę nazwy pliku tylko w bieżącym pliku dwg lub w całym projekcie.
    Uwaga:
    • Zmiana nazwy łącza danych na definicję BOM w całym projekcie może potrwać dłużej niż zmiana nazwy w bieżącym rysunku.
    • Panel Przeglądarka projektu BIM obsługuje stary przepływ pracy harmonogramów. Pliki DXD można dodawać ręcznie do folderu Schedules. Gdy plik DXD znajduje się w folderze Schedules, jego menu kontekstowe wyświetla te same opcje, co w przypadku pliku BOM.
  • Kliknij plik CSV lub XLSX prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe:
    • Utwórz tabelę: wstawia tabelę do bieżącego arkusza przy użyciu łącza danych.
    • Duplikuj: tworzy duplikat pliku CSV lub XLSX.
    • Usuń: usuwa wybrany plik CSV lub XLSX.
      Uwaga: Po dwukrotnym kliknięciu pliku CSV lub XLSX plik zostanie otwarty w aplikacji ustawionej przez system.
    • Zmień nazwę pliku: otwiera okno dialogowe Zmień nazwę pliku, w którym można wprowadzić nową nazwę pliku CSV lub XLSX.
Uwaga: Harmonogram BOM można umieścić na obszarze Papieru aktualnie otwartego arkusza, przeciągając plik BOM z folderu Harmonogramy w drzewie karty Pliki i upuszczając go na obszarze Papieru tego arkusza. Spowoduje to wygenerowanie tabeli z łączem danych do pliku BOM. Harmonogram BOM można później zaktualizować za pomocą polecenia AKTUALIZUJŁĄCZE.
Kliknij plik XREF prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe:
  • Duplikuj: tworzy kopię wybranego pliku XREF w folderze projektu.
  • Usuń: usuwa plik XREF z folderu projektu.
Kliknij plik Skryptu prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe:
  • Pliki Python:
    • Uruchom skrypt: wykonuje skrypt Pythona.
    • Otwórz za pomocą domyślnego programu: otwiera plik python (PY) za pomocą domyślnego programu.
    • Duplikuj: tworzy duplikat pliku PY.
    • Usuń: usuwa plik Pythona.
    • Zmień nazwę pliku: otwiera okno dialogowe Zmień nazwę pliku, w którym można wprowadzić nową nazwę pliku.
  • Pliki LISP:
    • Załaduj skrypt: ładuje i wykonuje skrypt lisp.
    • Duplikuj: tworzy duplikat pliku LISP.
    • Usuń: usuwa plik lisp (LSP).
    • Zmień nazwę pliku: otwiera okno dialogowe Zmień nazwę pliku, w którym można wprowadzić nową nazwę pliku LISP.
  • Dowolny inny typ pliku: kliknij dwukrotnie, aby otworzyć plik za pomocą aplikacji ustawionej przez system.
Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Wpisanego Planu, aby wyświetlić menu kontekstowe:
  • Otwórz folder: otwiera folder na komputerze, w którym znajduje się wpisany plan.
  • Duplikuj: tworzy duplikat wpisanego planu.
  • Usuń: usuwa wpisany plik planu.
    Uwaga: Podwójne kliknięcie wpisanego planu otwiera okno dialogowe edytora wpisanego planu BIM, które umożliwia jego edycję.
  • Zmień nazwę pliku: otwiera okno dialogowe Zmień nazwę wpisanego planu, w którym można wprowadzić nową nazwę pliku.
