Panel Bricsys 24/7
Aby otworzyć panel Bricsys 24 /7, kliknij prawym przyciskiem myszy panel wstążki lub pasek narzędzi i wybierz Bricsys 24/7 z listy Panele.
Panel Bricsys 24/7 pomaga członkom zespołu znajdować i udostępniać swoje rysunki.
Bricsys 24/7 umożliwia zarządzanie projektami, współpracę między zespołami projektowymi, bezpieczeństwo przetwarzania w chmurze i automatyzację zadań. Dużą zaletą tej usługi opartej na chmurze jest to, że BricsCAD jest z nią bezpośrednio połączony przez panel Bricsys 24/7.
W niektórych środowiskach panel Bricsys 24/7 obsługuje logowanie jednokrotne (SSO).
Zmienna systemowa CLOUDSSOCLIENTID przechowuje identyfikator client_id, który ma być używany podczas łączenia się z usługą SSO.
Zmienna systemowa CLOUDSSOSCOPE przechowuje zakresy lub uprawnienia, które mają być używane podczas łączenia się z usługą SSO. Zależy to od serwera autoryzacji dla danej usługi Bricsys 24/7 (jakie zakresy są skonfigurowane / dozwolone dla klienta). Na przykład usługa Azure AD wymaga jawnego identyfikatora klienta w parametrze scope, np. <client id>/access_as_user openid.
Na serwerach takich jak https:/my.bricsys247.com/, przy domyślnych ustawieniach zakresu, logowanie wygląda tak, jak opisano poniżej.
Kliknij przycisk Zaloguj się, aby otworzyć stronę internetową Bricsys, umożliwiając zalogowanie się na swoje konto Bricsys. Więcej informacji na temat logowania można znaleźć w artykule Logowanie za pomocą konta Bricsys.
Kliknij przycisk Zmień, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia w zmiennej systemowej CLOUDSERVER w celu określenia innego adresu serwera Bricsys 24/7. Dla innych określonych środowisk, takich jak https://pellikaan.bricsys247.com/, które w tej chwili nie obsługują SSO, sekcja Zaloguj się za pomocą konta Bricsys na stronie internetowej Bricsys może być inna. Aby się Zalogować, wykonaj następujące kroki:
  1. Wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie naciśnij przycisk Zaloguj się.
  2. (Opcjonalnie) Zaznacz pole wyboru Zapamiętaj mnie, aby zapisać nazwę użytkownika i hasło.
Zawartość panelu Bricsys 24/7
Po zalogowaniu:
  1. Możesz zobaczyć przegląd swoich projektów, folderów i dokumentów w chmurze.
    (1) Projekt Po zalogowaniu pierwszą rzeczą, którą widzisz w panelu Bricsys 24/7, są wszystkie projekty, do których jesteś przypisany.
    (2) Nazwa projektu W górnej części panelu znajduje się nazwa projektu. Możesz wrócić do przeglądu projektów, klikając strzałkę wstecz.
    (3) Sortuj według: Wyświetla foldery/dokumenty posortowane według statusu pliku lub atrybutu blokady.
    (4) Folder Po otwarciu projektu wyświetlana jest lista folderów.
    (5) Odśwież Ręcznie odświeża panel Bricsys 24/7.
    Panel odświeża się automatycznie po przełączeniu się między folderami.
    (6) Nazwa folderu U góry panelu widoczny jest folder, w którym się znajdujesz. Możesz wrócić do przeglądu, klikając strzałkę wstecz.
    (7) Dodaj nowy plik Otwiera okno dialogowe Dodaj nowy dokument w celu dodania nowego pliku do folderu.
    Wybierz status pliku z listy rozwijanej i wpisz opis.
    Uwaga: Jeśli folder, do którego przesyłasz plik, zawiera metadane, pojawi się formularz, który możesz wypełnić.
    (8) Dokumenty W folderze znajdują się dokumenty. Niektóre szczegóły dotyczące dokumentu są wyświetlane jako ikony:
    : Zdjęcie profilowe lub inicjały autora dokumentu.
    : Dokument znajduje się w chmurze i jest dostępny do pobrania.
    : Dokument jest aktualny.
    : Dokument został lokalnie zmodyfikowany.
    : Nowa wersja dokumentu jest dostępna w chmurze.
    : Ktoś obecnie pracuje nad tym dokumentem.
    : Dokument, który próbujesz zmodyfikować, jest zablokowany przez kogoś innego.
    : Pojawia się przy próbie zapisania zmian w pliku tylko do odczytu lub zapisania zmian w starej wersji pliku.
    : Pojawia się przy próbie przesłania pliku, który już istnieje.
    : Dokument jest obecnie przesyłany.
    : Dokument jest obecnie pobierany.
    : Dokument jest przez kogoś zablokowany, inna osoba nie może go zmienić.
    Wskazówka: Jeśli najedziesz kursorem na dokument, wyświetli się podpowiedź i możesz zobaczyć, która jest najnowszą wersją przesłaną na serwer Bricsys 24/7.
    Możesz pobrać model BIM z projektu Bricsys 24/7 do folderu lokalnego, klikając folder prawym przyciskiem myszy. Lokalny folder do pobrania jest zdefiniowany za pomocą zmiennej systemowej CLOUDDOWNLOADPATH.
  2. Kliknij dokument prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu z możliwymi działaniami na dokumencie:
    (9) Zablokuj dokument, aby nie można było wprowadzać żadnych zmian.
    (10) Odblokowuje dokument, umożliwiając wprowadzenie zmian.
    (11) Pobiera najnowszą wersję z chmury.
    (12) Prześlij swój rysunek jako wersję oryginalnego rysunku.
    Zobacz opcje zmiennej systemowej CLOUDUPLOADDEPENDENCIES.
Przesyłanie i pobieranie rysunków za pomocą Xrefs
Przesyłanie rysunków za pomocą Xrefs
Jeśli dodasz rysunek zawierający odniesienia zewnętrzne (Xrefs), upewnij się, że dodałeś również pliki referencyjne do serwera Bricsys 24/7.
Aby to zrobić, możesz:
  1. Prześlij pliki jeden po drugim za pomocą panelu Bricsys 24/7.
  2. Użyj opcji Prześlij do Bricsys 24/7 w oknie dialogowym Eksplorator Rysunku > Zależności. Upewnij się, że dołączyłeś rysunek główny i odniesienia zewnętrzne.
    Uwaga: Przesyłany jest również plik report.txt. Raport zawiera pełną listę wszystkich dołączonych plików oraz uwagi dotyczące dystrybucji.
Pobieranie rysunków za pomocą Xrefs
W przypadku pobrania rysunku zawierającego odnośniki, pliki referencyjne są pobierane automatycznie.
