Panel Polecenia
Panel poleceń oferuje pośrednią interakcję użytkownika podczas wykonywania polecenia. Zaletą panelu w porównaniu do okna dialogowego jest to, że zawartość rysunku pozostaje widoczna, zamiast być częściowo zablokowana.
Poniższe polecenia korzystają z pływającego panelu poleceń:
  • BIMWYMIAR
  • BMBOMEDYCJASZABLONU otwiera panel Menadżer BOM
  • DOPASUJŁUK
  • DOPASUJLINIE
Poniższe polecenia korzystają z panelu Kontekst Polecenia, który jest panelem dokowalnym. Pojawia się w tym samym rozmiarze i miejscu, w którym znajdował się przed zamknięciem lub zwinięciem, i podobnie jak każdy inny dokowany panel, panel Kontekst Polecenia może być pływający, zadokowany lub ułożony w stos.
  • ROZMIEŚĆ
  • BIMIFY
  • BIMODWRÓĆPRZESTRZENIE
  • BIMSZYBKIBUDYNEK
  • BIMSZYBKISZKIC
  • BIMTAG
  • BLOCKIFY (opcja Znajdź kolekcje)
  • Polecenie CAEANALIZA2D
  • MBTEST
  • MBUPROŚĆ
  • MBUPROŚĆWSZYSTKO
  • DWGKONDYCJA
  • ZNAJDŹODSTAJĄCE
  • NUMERUJ
  • OPTYMALIZACJA
  • MAPAKOLORÓWCHMURYPUNKTÓW
  • CHMURAPUNKTÓWODCHYLENIE
  • CHMURAPUNKTÓWWDOPASUJPLANARNIE
  • CHMURAPUNKTÓWRZUTPRZEKROJU
  • UPROŚĆ
Zawartość panelu poleceń zależy od aktywnego polecenia. Można go podzielić na trzy domeny:
  1. Niezbędne kroki, na przykład:
    • Wybór obiektu
    • Wybór punktu (bazowego)
    • Nazewnictwo
    • Wybór alternatywnych rozwiązań
  2. Na przykład Ustawienia:
    • Opcje włączania/wyłączania
    • Wartości domyślne
    • Tolerancje
  3. Na przykład postęp poleceń:
    • Liczba obsłużonych elementów w stosunku do całkowitej liczby elementów do przetworzenia.
    • Miernik postępu.
Panel poleceń otwiera się po rozpoczęciu polecenia i zamyka po jego zakończeniu.
Ikony paneli kontekstowych poleceń
