Panel Właściwości
Panel Właściwości oferuje centralną miejsce umożliwiającą dostęp do właściwości rysunku, rzutni i elementów.
Można go używać w trybie Właściwości lub Szybki wybór.
- Lista elementów
- Przełącznik Właściwości/Szybki wybór
- Przełącznik podglądu właściwości
- Narzędzia wyboru (tylko tryb szybkiego wyboru)
- Lista właściwości
- Lista elementów
- Wyświetla typ i liczbę wybranych elementów.Uwaga: Zmienna systemowa PROPOBJLIMIT definiuje limit jednostek wyświetlanych w panelu Właściwości w celu poprawy wydajności. Jeśli liczba wybranych elementów przekroczy limit, pojawi się komunikat ostrzegawczy, a użytkownik będzie mógł wybrać jedną z opcji: Zignoruj limit lub Zmień limit.
- Przełącza między trybami Właściwości i Szybki wybór.
- Włącza lub wyłącza ustawienie PROPERTYPREVIEW.
- Narzędzia wyboru
- Tworzy zestaw wyboru na podstawie właściwości. Narzędzia te są dostępne tylko w trybie Szybki wybór.
- Lista właściwości
- Wyświetla odpowiednie kategorie właściwości w oparciu o bieżący tryb i zestaw wyboru. Kategorie można rozwijać i zwijać, klikając ikony + i -.
Tryb właściwości
W trybie Właściwości panel Właściwości umożliwia przeglądanie i modyfikowanie właściwości rysunku, rzutni i elementów. Właściwości rysunku i rzutni są dostępne, gdy bieżący zestaw wyboru jest pusty. Właściwości podmiotu są dostępne, gdy bieżący zestaw wyboru zawiera co najmniej jeden podmiot.
- Lista elementów
- Gdy w trybie Właściwości nie wybrano żadnych elementów, na liście elementów wyświetlany jest komunikat Brak wyboru, a na liście właściwości wyświetlane są właściwości rysunku i rzutni.
- Lista właściwości (bez zestawu wyboru)
- Lista właściwości rysunku i rzutni, dostępna, gdy nie wybrano żadnych podmiotów, wyświetla właściwości Ogólne, Widok i Misc.
- Właściwości ogólne
- W trybie Właściwości, gdy nie wybrano żadnych podmiotów, właściwości Ogólne opisują bieżące ustawienia elementu. Wyświetlanie i modyfikowanie bieżących ustawień elementów w celu określenia właściwości, które mają zastosowanie do nowych elementów podczas ich tworzenia. Zmiana bieżących ustawień elementu na liście właściwości ma taki sam efekt, jak zmiana odpowiednich zmiennych systemowych.
- Kolor
- Opisuje bieżący kolor (zmienna systemowa CECOLOR). Można określić nowy kolor z listy rozwijanej lub wybrać opcję Wybierz kolor, aby uzyskać dostęp do dodatkowych kolorów z okna dialogowego Kolor.
- WArstwa
- Opisuje bieżącą warstwę (zmienna systemowa CLAYER). Nową warstwę można wybrać z listy rozwijanej.
- Rodzaj linii
- Opisuje bieżący rodzaj linii (zmienna systemowa CELTYPE). Możesz określić nowy rodzaj linii z listy rozwijanej lub wybrać Wczytaj, aby uzyskać dostęp do dodatkowych typów linii z okna dialogowego Wczytaj rodzaj linii.
- Skala Rodzaju Linii
- Opisuje bieżącą skalę typu linii (zmienna systemowa CELTSCALE). Można wprowadzić nową skalę rodzaju linii.
- SzerokośćLinii
- Opisuje bieżącą wagę linii (zmienna systemowa CELWEIGHT). Nową grubość linii można określić z listy rozwijanej.
- Przezroczystość
- Opisuje bieżący poziom przezroczystości (zmienna systemowa CETRANSPARENCY). Możesz określić nowy poziom przezroczystości z listy rozwijanej lub wprowadzić wartość.
- Elewacja
- Opisuje wysokość istotną dla bieżącego LUW (zmienna systemowa ELEVATION). Można wprowadzić nową wysokość.
- Właściwości widoku
- Gdy nie są wybrane żadne elementy, właściwości widoku opisują bieżący widok i odpowiednie ustawienia widoku.
- Kamera
- Opisuje bezwzględne współrzędne kamery w bieżącym LUW, w oparciu o kartezjański układ współrzędnych (X,Y,Z). Wartości te są automatycznie aktualizowane po orbitowaniu lub zmianie punktu widzenia w inny sposób.
- Cel
- Opisuje bezwzględne współrzędne celu kamery w bieżącym LUW, w oparciu o kartezjański układ współrzędnych (X,Y,Z). Wartości te są automatycznie aktualizowane po orbitowaniu lub zmianie punktu widzenia w inny sposób.
- Perspektywa
- Opisuje bieżące ustawienie perspektywy (zmienna systemowa PERSPECTIVE). Perspektywę można włączyć lub wyłączyć z listy rozwijanej.
- Długość Obiektywu
- Opisuje bieżącą długość obiektywu (zmienna systemowa LENSLENGTH). Można wprowadzić nową długość obiektywu.
- Pole widzenia
- Opisuje bieżący kąt pola widzenia. Można wprowadzić nowy kąt pola widzenia.
- Wysokość (tylko do odczytu)
- Opisuje wysokość bieżącego widoku.
- Szerokość (tylko do odczytu)
- Opisuje szerokość bieżącego widoku.
- Przycięcie
- Opisuje tryb przycinania dla bieżącego widoku. Nowy tryb przycinania można wybrać z listy rozwijanej. Gdy przycinanie jest włączone, części widoku przed przednią płaszczyzną przycinania i/lub za tylną płaszczyzną przycinania są ukryte. Ta właściwość jest odczytywana tylko dla układów.
- Płaszczyzna przednia
- Opisuje położenie przedniej płaszczyzny przycinania. Ta właściwość jest dostępna tylko wtedy, gdy włączona jest właściwość Clipping. Ta właściwość jest odczytywana tylko dla układów.
- Tylna płaszczyzna
- Opisuje położenie tylnej płaszczyzny przycinania. Ta właściwość jest dostępna tylko wtedy, gdy włączona jest właściwość Clipping. Ta właściwość jest odczytywana tylko dla układów.
- Styl Wizualny
- Opisuje aktualny styl wizualny rysunku. Nowy styl wizualny można wybrać z listy rozwijanej. Ta właściwość jest odczytywana tylko dla układów.
- Różne właściwości
- Gdy nie wybrano żadnych podmiotów, właściwości Misc opisują bieżącą skalę adnotacji i domyślny stan oświetlenia.
- Skala Adnotacji
- Opisuje bieżącą skalę adnotacji (zmienna systemowa CANNOSCALE). Nową skalę adnotacji można określić z listy rozwijanej.
- Domyślne oświetlenie
- Opisuje domyślny stan oświetlenia (zmienna systemowa DEFAULTLIGHTING). Oświetlenie domyślne można włączyć lub wyłączyć z listy rozwijanej.
- Lista właściwości (bieżący zestaw wyboru)
- Lista Właściwości wyświetla tylko te właściwości, które są ważne dla wszystkich wybranych lub przefiltrowanych elementów. Im więcej typów elementów wybierzesz, tym mniej właściwości będzie dostępnych na liście Właściwości. Filtrowanie listy elementów umożliwia przeglądanie i modyfikowanie właściwości wielu elementów tego samego typu przy minimalnym wysiłku. Gdy wybrane są dwa lub więcej elementów, właściwości pokazują ich wspólne wartości. Właściwości, które różnią się między wybranymi elementami, są wyświetlane jako *różne*.Uwaga: Gdy obliczenia powierzchni trwają dłużej niż trzy sekundy, w panelu Właściwości wstawiany jest tymczasowy żółtawy węzeł oznaczony jako "Computing...". Nawet jeśli obliczenia zostaną przerwane przez naciśnięcie ESC w panelu Właściwości, elementy pozostaną podświetlone, a ich właściwości będą dostępne dla użytkownika.Uwaga: Właściwości masy brył i powierzchni 3D są widoczne w panelu Właściwości, gdy zaznaczonych jest wiele obiektów.
- W trybie Właściwości, gdy wybrane są elementy, właściwości Ogólne opisują właściwości, które są stosowane do wybranych elementów i są ważne dla prawie każdego typu elementu.
- Uchwyt (tylko do odczytu)
- Opisuje unikalną wartość szesnastkową, za pomocą której wybrane element jest identyfikowana w bazie danych DWG.
- Kolor
- Opisuje kolor wybranego elementu. Można określić nowy kolor z listy rozwijanej lub wybrać opcję Wybierz kolor, aby uzyskać dostęp do dodatkowych kolorów z okna dialogowego Kolor.
- WArstwa
- Opisuje warstwę wybranego elementu. Nową warstwę można wybrać z listy rozwijanej.
- Rodzaj linii
- Opisuje rodzaj linii wybranego elementu. Możesz określić nowy rodzaj linii z listy rozwijanej lub wybrać Wczytaj, aby uzyskać dostęp do dodatkowych rodzajów linii z okna dialogowego Wczytaj rodzaj linii.
- Opisuje skalę rodzaju linii wybranego obiektu. Można wprowadzić nową skalę rodzaju linii.
- Styl Wydruku
- Opisuje styl wydruku wybranego elementu. Nowy styl wydruku można wybrać z listy rozwijanej. Należy pamiętać, że ta właściwość jest dostępna tylko wtedy, gdy style wydruku są włączone. Zobacz także polecenie STYLWYDRUKU
- SzerokośćLinii
- Opisuje grubość linii wybranego elementu. Nową grubość linii można określić z listy rozwijanej.
- Przezroczystość
- Opisuje poziom przezroczystości wybranej jednostki. Możesz określić nowy poziom przezroczystości z listy rozwijanej lub wprowadzić wartość.
- Hiperłącze
- Opisuje adres URL wybranego podmiotu. Możesz wprowadzić nowy adres URL lub wybrać przycisk Przeglądaj, aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Edytuj hiperłącze.
- Historia
- Umożliwia cofnięcie operacji edycji dla wybranego elementu. Możesz określić poprzedni krok z listy rozwijanej, aby cofnąć element do jednego z poprzednich kroków bez cofania wszystkich innych poleceń i operacji widoku, które zostały wykonane od tego czasu. Właściwość Historia jest wyświetlana tylko wtedy, gdy zestaw wyboru zawiera tylko jeden obiekt.
- Grubość
- Opisuje grubość wybranego obiektu. Możesz określić nową grubość, wprowadzając wartość lub wybierając ikonę selektora i wybierając dwa punkty na rysunku.
- Właściwości wizualizacji 3D
- Opisuje materiały przypisane do wybranych podmiotów.
- Materiał
- Opisuje aktualny materiał wybranych elementów. Nowy materiał można wybrać z listy rozwijanej.
- Właściwości geometrii
- Opisuje cechy geometryczne wybranych podmiotów. Właściwości te mogą być różne dla różnych typów obiektów.
Tryb szybkiego wyboru
W trybie Szybki wybór panel Właściwości umożliwia utworzenie zestawu selekcji na podstawie właściwości elementów. Zawiera narzędzia wyboru i operatorów.
- Narzędzia wyboru
- Tworzy zestaw wyboru na podstawie właściwości podmiotu.
- Zatwierdź dla danej grupy wyboru
- Ta opcja jest ważna tylko wtedy, gdy istnieje istniejący zestaw wyboru. Po włączeniu lista podmiotów jest ograniczona do podmiotów w zestawie wyboru. Gdy opcja ta jest wyłączona, lista elementów zawiera wszystkie elementy w bieżącej rzutni lub układzie.
- Dodaj do aktualnej grupy wyboru
- Dodaje elementy do bieżącego zestawu wyboru na podstawie typów jednostek i wartości właściwości określonych na listach Obiektów i Właściwości. Opcja ta jest niedostępna, gdy włączona jest opcja Zastosuj do bieżącego zestawu wyboru, ponieważ wszystkie możliwe podmioty są już zawarte w bieżącym zestawie wyboru.
- Usuń z aktualnie zaznaczonych
- Usuwa elementy z bieżącego zestawu wyboru na podstawie typów elementów i wartości właściwości określonych na listach Obiekty i Właściwości. Ta opcja jest niedostępna, gdy opcja Zastosuj do bieżącego zestawu wyboru jest wyłączona, ponieważ podmioty można usunąć tylko z istniejącego zestawu wyboru.
- Dodaj do nowej grupy wyboru
- Tworzy nowy zestaw selekcji na podstawie typów obiektów i wartości właściwości określonych na listach Elementy i Właściwości.
- Operatorów
- Lista operatorów umożliwia filtrowanie właściwości na podstawie wartości. Można kliknąć bieżącego operatora, aby wyświetlić listę i zmienić go na innego operatora.
- Zaznacz wszystko
- Nie filtruje listy elementów na podstawie właściwości.
- Równe
- Filtruje listę elementów, aby uwzględnić tylko te, których właściwość jest równa określonej wartości.
- Nie Równe
- Filtruje listę elementów, aby uwzględnić tylko te, których właściwość nie jest równa określonej wartości.
- Mniejszy
- Filtruje listę elementów, aby uwzględnić tylko te, których właściwość jest mniejsza niż podana wartość.
- Mniejszy bądź Równy
- Filtruje listę elementów, aby uwzględnić tylko te, których właściwość jest mniejsza lub równa określonej wartości.
- Większy
- Filtruje listę elementów, aby uwzględnić tylko te, których właściwość jest większa niż podana wartość.
- Większy bądź Równy
- Filtruje listę elementów aby uwzględnić tylko te, których właściwość jest większa lub równa określonej wartości.
- Lista właściwości
- Wyświetla właściwości elementów, na podstawie których można filtrować. Dostępne właściwości zależą od typów elementów na rysunku i od tego, czy opcja Zastosuj do bieżącego zestawu zaznaczeń jest włączona. Właściwości Ogólne, Wizualizacja 3D (tylko przestrzeń modelu) i Geometria są dostępne dla wszystkich elementów. Dla niektórych typów podmiotów mogą być wyświetlane dodatkowe właściwości.
- Umożliwia filtrowanie elementów rysunkowych na podstawie ich ogólnych właściwości.
- Uchwyt
- Umożliwia filtrowanie elementów na podstawie unikalnej wartości szesnastkowej, za pomocą której element jest identyfikowana w bazie danych DWG.
- Kolor
- Umożliwia filtrowanie elementów na podstawie koloru. Można określić nowy kolor z listy rozwijanej lub wybrać opcję Wybierz kolor, aby uzyskać dostęp do dodatkowych kolorów z okna dialogowego Kolor.
- WArstwa
- Umożliwia filtrowanie elementów na podstawie warstwy. Nową warstwę można wybrać z listy rozwijanej.
- Rodzaj linii
- Umożliwia filtrowanie elementów na podstawie rodzaju linii. Możesz określić nowy rodzaj linii z listy rozwijanej lub wybrać Wczytaj, aby uzyskać dostęp do dodatkowych rodzajów linii z okna dialogowego Wczytaj rodzaj linii.
- Umożliwia filtrowanie elementów na podstawie skali rodzaju linii. Można wprowadzić skalę rodzaju linii.
- Styl Wydruku
- Umożliwia filtrowanie elementów na podstawie stylu wydruku. Nowy styl wydruku można wybrać z listy rozwijanej. Uwaga: Ta właściwość jest dostępna tylko wtedy, gdy style wykresu są włączone.
- SzerokośćLinii
- Umożliwia filtrowanie elementów na podstawie grubości linii. Nową grubość linii można określić z listy rozwijanej.
- Przezroczystość
- Umożliwia filtrowanie elementów na podstawie poziomu przezroczystości. Możesz określić nowy poziom przezroczystości z listy rozwijanej lub wprowadzić wartość.
- Hiperłącze
- Umożliwia filtrowanie elementów na podstawie adresu URL. Możesz wprowadzić nowy adres URL lub wybrać przycisk Przeglądaj, aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Edytuj hiperłącze.
- Grubość
- Umożliwia filtrowanie elementów na podstawie grubości. Możesz określić nową grubość, wprowadzając wartość lub wybierając ikonę selektora i wybierając dwa punkty na rysunku.
- Umożliwia filtrowanie elementów na podstawie ich właściwości wizualizacji 3D.
- Materiał
- Umożliwia filtrowanie elementów na podstawie materiału. Nowy materiał można wybrać z listy rozwijanej.
- Umożliwia filtrowanie elementów rysunkowych na podstawie ich geometrycznych właściwości. Właściwości te mogą być różne dla różnych typów obiektów.
