Panel Materiały do renderowania
Aby otworzyć panel Renderuj materiały:
- Uruchom polecenie OTWÓRZPRZEGLMAT.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy panel wstążki lub pasek narzędzi i wybierz polecenie Renderuj materiały z listy Panele.
Panel Renderuj materiały zapewnia dostęp do materiałów używanych do renderowania.
Definicje materiałów są zapisywane na rysunku. Każdy rysunek zawiera materiał Globalny. Nie jest możliwe usunięcie lub zmiana nazwy materiału Globalnego. Można jednak edytować jego właściwości.
- Biblioteka materiałów
- NarzędziaGłówne
- Szukaj
- Menu
Biblioteka materiałów jest zorganizowana według kategorii. Możesz wybrać materiał z kategorii, a następnie zastosować go do podmiotu za pomocą pędzla wyświetlanego na ekranie. Materiały można przewijać za pomocą kółka myszy lub paska przewijania.
Uwaga: Kliknij materiał prawym przyciskiem myszy, aby dodać go do biblioteki, usunąć z rysunku lub dodać do rysunku.
NarzędziaGłówne
Przywraca bibliotekę materiałów do ekranu głównego.
Szukaj
Przeszukuje bibliotekę pod kątem słów wprowadzonych w polu wyszukiwania.
Menu
- Widok Siatki
- Wyświetla materiały w widoku siatki.
- Podgląd listy
- Wyświetla materiały w widoku listy.
- Zarządzaj bibliotekami
- Otwiera okno dialogowe Ustawienia w celu zmiany ścieżki katalogu materiałów renderowania.
- Zdobądź więcej materiałów
- Otwiera dokumentację Dodawania Biblioteki materiałów Redway w przeglądarce, skąd można pobrać kompletną Bibliotekę Materiałów Redway.
