Panel Struktura
Aby otworzyć panel Struktura:
  • Uruchom polecenie PANELSTRUKTURY.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy panel wstążki lub pasek narzędzi i wybierz polecenie Struktura z listy Panele.
Panel Struktury umożliwia:
  • wyświetla całą zawartość rysunku w formie drzewa strukturalnego skonfigurowanego według wstępnie zdefiniowanych reguł,
  • decydować o sposobie wyświetlania podmiotów w drzewie struktury, wybierając Konfiguruj drzewo struktury struktury lub tworząc nową za pomocą okna dialogowego Konfiguruj drzewo struktury,
  • wybierać określone obiekty z drzewa struktury, aby zidentyfikować je w przestrzeni modelu (i odwrotnie) oraz modyfikować ich właściwości.
    Uwaga: BricsCAD nie obsługuje modyfikowania podjednostek bloków za pomocą panelu Struktura.
  1. Konfiguracja Drzewa Struktury
  2. Menu Konfiguracje
  3. Pasek wyszukiwania
  4. Drzewo strukturalne
Wyświetla nazwę aktywnej konfiguracji drzewa struktury. Aby edytować aktywną konfigurację lub utworzyć nową, otwórz okno dialogowe Konfiguruj Drzewo Struktury, klikając nazwę konfiguracji. W tym miejscu można tworzyć reguły, wybierając właściwości jednostki jako kryteria filtrowania, grupowania i sortowania (patrz artykuł Konfigurowanie okna dialogowego drzewa struktury ).
Menu Konfiguracje
To menu rozwijane zawiera listę plików konfiguracyjnych (CST) przechowywanych w folderze Support. Wybierz jedną z nich, aby ustawić ją jako aktywną konfigurację drzewa struktury.
domyślnie
Wyświetla podmioty posortowane i pogrupowane według struktury warstwowej.
mechaniczny
Wyświetla podmioty posortowane i pogrupowane według struktury.
bim
Wyświetla jednostki BIM posortowane i pogrupowane według struktury.
bim - Kompozycja
Wyświetla jednostki BIM posortowane i pogrupowane według kompozycji. Na przykład można zobaczyć/wybrać wszystkie betonowe ściany na wszystkich piętrach jednocześnie lub zobaczyć na pierwszy rzut oka, które kompozycje są używane.
bim - profile
Wyświetla jednostki BIM posortowane i pogrupowane według profilu.
bim - Typ
Wyświetla jednostki BIM posortowane i pogrupowane według typu BIM. Na przykład można zobaczyć/wybrać wszystkie ściany na wszystkich piętrach jednocześnie.
Konfiguracja drzewa struktury
Otwiera okno dialogowe Konfiguruj drzewo struktury o strukturalne w celu edycji istniejących konfiguracji lub dodania własnych konfiguracji drzewa strukturalnego (patrz sekcja Konfiguruj drzewo struktury poniżej).
Wybierz Konfiguracje...
Umożliwia ładowanie plików konfiguracji drzewa struktury (*.cst).
Uwaga: Domyślna ścieżka, gdzie przechowywane są predefiniowane pliki CST, to: C:\Program Files\Bricsys\V27x64\UserDataCache\Support\en_USx64\UserDataCache\Support\en_US</filepath>.
Pole wyszukiwania
Wpisz ciąg znaków, aby przeszukać drzewo struktury w poszukiwaniu ciągów znaków pasujących do wpisanego ciągu. Drzewo struktury dostosowuje się odpowiednio, wyświetlając tylko jednostki wynikowe.
Uwaga: Pole wyszukiwania umożliwia korzystanie z języka zapytań uwzględniającego wielkość liter. Na przykład, wpisz"$EntityType=Line and (Length>400 and Length<1000)", aby znaleźć linie o długości od 400 do 1000 jednostek.
Drzewo strukturalne
Wyświetla ustrukturyzowany widok drzewa zawartości rysunku. Konfiguracja drzewa strukturalnego jest zdefiniowana w pliku CST i określona przez zmienną systemową STRUCTURETREECONFIG. Lokalizacja plików CST jest określona przez zmienną systemową SRCHPATH. Możesz tworzyć niestandardowe pliki CST, aby spełnić swoje potrzeby .
Ogólne informacje o użytkowaniu
Kliknij menu rozwijane (), aby wybrać definicję.
W panelu Struktury można:
  • Kliknij ikonę rozwijania (+), aby rozwinąć węzeł.
  • Kliknij ikonę zwijania (-), aby zwinąć węzeł.
  • Kliknij węzeł lub element w panelu Struktura, aby zaznaczyć go na rysunku.
    Uwaga: Zależy to od ustawień w Drzewie Struktury. Aby skonfigurować drzewo struktury, kliknij prawym przyciskiem myszy w panelu Panelu Struktury > Konfiguruj > Opcje.
    Przytrzymaj klawisz Ctrl, aby utworzyć zestaw zaznaczeń.
Uwaga: Wybierz nazwę rysunku. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Pokaż z menu kontekstowego, aby wyświetlić cały rysunek, lub wybierz Pokaż elementy na karcie Ogólne w Kwadracie bez wyboru.
Menu prawego przycisku myszy na węźle drzewa lub na obiektu oferuje odpowiednie narzędzia:
Wyświetlanie
Wyświetla zestaw wyboru, który był wcześniej ukryty.
Ukryj
Ukrywa zestaw zaznaczeń i sprawia, że wszystkie inne elementy rysunku pozostają widoczne.
Izoluj
Ukrywa wszystkie inne elementy na rysunku, z wyjątkiem zestawu zaznaczeń.
Zoom
Powiększa widok do zakresu wybranych podmiotów.
Rozwiń Wszystko
Rozwija wszystkie węzły w drzewie struktury.
Wybierz nazwę rysunku i użyj tej opcji, aby rozwinąć wszystkie węzły w całym drzewie.
Zwiń wszystko
Zwija wszystkie węzły w drzewie struktury.
Wybierz nazwę rysunku i użyj tej opcji, aby zwinąć całe drzewo.
Konfiguracja...
Otwiera okno dialogowe Konfiguruj drzewo struktury w celu edycji istniejących konfiguracji lub dodania własnych konfiguracji drzewa struktury.
Okno dialogowe Konfiguruj drzewo struktury
Okno dialogowe Konfiguruj drzewo struktury umożliwia zdefiniowanie konfiguracji drzewa struktury w panelu Struktura.
  1. Plik
  2. Karta Grupuj/Sortuj
  3. Karta Pokaż/Pomiń
  4. Karta Opcje
Plik
Kliknij menu Plik w oknie dialogowym i wybierz jedną z dostępnych opcji z listy:
  • Otwórz...: otwiera okno dialogowe Wybierz plik konfiguracji drzewa strukturalnego, aby wybrać inny plik konfiguracyjny CST.
  • Zapisz: zapisuje bieżącą konfigurację.
  • Zapisz jako...: zapisuje bieżącą konfigurację pod inną nazwą.
Karta Grupa/Sortowanie
  1. Dodaj regułę lub właściwość
  2. Usuń regułę lub właściwość
  3. Przenieś właściwość powyżej
  4. Przenieś właściwość poniżej
  5. Przełącz negację (tylko właściwości filtra)
Dodaj regułę lub właściwość ()
Dodaje nową regułę lub nową właściwość dla filtru, grupy lub sortowania.
Uwaga: Położenie reguł i właściwości jest kluczowe, ponieważ struktura reguł jest hierarchiczna.
  • Wybierz istniejącą regułę, a następnie kliknij ikonę Dodaj () lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj regułę z menu kontekstowego.
    Nowa reguła jest dodawana poniżej wybranej reguły (lub na końcu hierarchii reguł, jeśli nie wybrano żadnej reguły).
    Uwaga: Aby zmienić nazwę reguły, zaznacz ją i kliknij jej nazwę lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zmień nazwę z menu kontekstowego.
  • Wybierz węzeł Filtr reguły, a następnie kliknij ikonę Dodaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj właściwość filtra z menu kontekstowego.
  • Wybierz węzeł Grupa reguły, a następnie kliknij ikonę Dodaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj właściwość grupowania z menu kontekstowego.
  • Wybierz węzeł reguły Sortowanie, a następnie kliknij ikonę Dodaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj właściwość sortowania z menu kontekstowego.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz właściwość umożliwiające wybranie właściwości do filtrowania, grupowania lub sortowania.
  • Wybierz właściwość, a następnie kliknij dwukrotnie lub kliknij OK.
    Uwaga: Właściwości i definicje wartości zdefiniowane za pomocą polecenia BIMWŁAŚCIWOŚCI można wybrać w celu skonfigurowania drzewa struktury.
  • Opcjonalnie można wpisać szukany ciąg znaków w polu Szukaj, a następnie kliknąć przyciski strzałek Znajdź poprzedni(Shift+F3) () lub Znajdź następny(F3) (), aby wyszukać właściwości zawierające szukany ciąg znaków.
  • Powtórz poprzedni krok, aby dodać więcej właściwości filtrowania/grupowania/sortowania.
Usuń regułę lub właściwość ()
Usuwa wybraną regułę lub właściwość. Można również użyć opcji Usuń regułę/Usuń właściwość z menu kontekstowego wybranej reguły/właściwości.
Przesuń właściwości w górę ()
Przenosi wybraną regułę lub właściwość w górę.
Przesuń właściwości w dół ()
Przenosi wybraną regułę lub właściwość w dół.
Przełącza negację tylko dla właściwości filtra.
Karta Pokaż/Pomiń
  1. Pokaż/pomiń opcje
  2. Lista wyboru
Pokaż/pomiń opcje
Określa, czy wybrane podmioty mają być wyświetlane, czy nie.
Lista wyboru
Umożliwia utworzenie wyboru typów jednostek do wyświetlenia lub wykluczenia.
Karta Opcje
  1. Opcje wyboru
  2. Dodatkowe opcje
Opcje wyboru
Określa, co dzieje się w modelu po wybraniu podmiotów w drzewie struktury. Dostępnych jest kilka opcji:
  • Ignoruj zaznaczenie drzewa: jednostki nie są zaznaczane na rysunku.
  • Podświetl podmioty po wybraniu w drzewie: podmioty na rysunku są podświetlone, ale nie wybrane.
  • Wybierz jednostki po wybraniu w drzewie: pasujące jednostki są wybierane na rysunku.
Dodatkowe opcje
Określa, co dzieje się w drzewie struktury, gdy encja jest zaznaczona/odznaczona w modelu.
Po wybraniu podmiotu wybierz w drzewie
Po włączeniu zaznacza pasujące jednostki w drzewie struktury po wybraniu ich na rysunku.
Po wybraniu podmiotu rozwiń rodzinę w drzewie
Po włączeniu rozwija węzeł powiązany z jednostką (jednostkami) wybraną na rysunku.
Przy odznaczeniu obiektu, rozwiń w drzewie
Po włączeniu zwija węzeł powiązany z jednostką (jednostkami) wybraną na rysunku.
Odznacz elementy przy ukrywaniu
Po włączeniu odznacza ukryte jednostki.
Rozbij zewnętrzne odnośniki w drzewie
Po włączeniu wyświetla zawartość rysunków z odnośnikami zewnętrznymi w drzewie struktury.
Zapoznaj się również z przewodnikiem Praca z panelem Struktury, do którego odnośnik znajduje się w sekcji Informacje pokrewne, gdzie przedstawiono krok po kroku przykład korzystania z panelu Struktura.
