AREAUNITS zmienna systemowa
Jednostki powierzchni
Określa listę jednostek używanych do wyświetlania obszarów, gdy włączony jest bit obszaru PROPUNITS. Jeśli pole jest puste, wszystkie długości są wyświetlane w bieżącej jednostce rysunku, zgodnie z definicją INSUNITS. W przypadku wybrania wielu jednostek używana jest jednostka, która najlepiej pasuje.
BricsCAD only
| Type: | String |
| Saved in: | Registry |
| Default value: | w stopach, mi, μm, mm, cm, m, km |
