AUTOSAVECHECKSONLYFIRSTBITDBMOD zmienna systemowa
Ignoruj wszystko prócz pierwszego bitu DBMOD dla auto zapisu
Pierwszy bit(1) DBMOD oznacza, że obiektowa baza danych jest modyfikowana. Jeśli ta preferencja użytkownika jest włączona, plik automatycznego zapisu nie zostanie utworzony tylko dla plików, które są wyświetlane (DBMOD zmienia się, gdy tylko przesuwasz i powiększasz).
BricsCAD only
| Type: |
Boolean |
| Saved in: | Preference |
| Default value: | On |
| Possible values: |
Wyłącz (0): Automatyczne zapisywanie pliku dla plików, które są tylko wyświetlane Włączone (1): Brak pliku autozapisu dla plików, które są tylko wyświetlane |
