CLOSECHECKSONLYFIRSTBITDBMOD zmienna systemowa
Ignoruj wszystko prócz pierwszego bitu DBMOD dla zamknięcia
Pierwszy bit(1) DBMOD oznacza, że obiektowa baza danych jest modyfikowana. Jeśli ta preferencja użytkownika jest włączona, możesz wyświetlić plik, a następnie zamknąć go bez żądania zapisania pliku.
BricsCAD only
| Type: | Boolean |
| Saved in: | Preference |
| Default value: | Off |
| Possible values: |
Wyłącz (0): Nie zamykaj rysunku bez otrzymania prośby o zapisanie pliku. Włączone (1): Zamknij rysunek bez żądania zapisania pliku. |
