DGNIMPCONVERTDGNCOLORINDICESTOTRUECOLORS zmienna systemowa
Konwertuj indeksy kolorów w DGN na kolory true
Konwertuje indeksy kolorów DGN na prawdziwe kolory RGB. Jeśli wyłączone, indeksy kolorów DGN są konwertowane na indeksy kolorów DWG.
Tylko BricsCAD
| Wpisz: | Boolowskie |
| Zapisano w: | Preferencje |
| Domyślna wartość: | WYł |
| Możliwe wartości: |
Wyłączone (0): Konwertuj indeksy kolorów DGN na indeksy kolorów DWG Włączone (1): Konwertuj indeksy kolorów DGN na rzeczywiste kolory RGB |
Określa, w jaki sposób kolory Microstation są odwzorowywane na kolory BricsCAD. Microstation przypisuje numery kolorów do kolorów, które różnią się od BricsCAD. Jeśli ta opcja jest włączona, BricsCAD konwertuje indeksy kolorów DGN na rzeczywiste kolory RGB. W przeciwnym razie zostanie podjęta próba przekonwertowania indeksów kolorów DGN na indeksy kolorów DWG. BricsCAD pobiera kolor z tabeli kolorów DGN i próbuje znaleźć ten sam kolor w tablicy kolorów DWG. Jeśli nie jest to możliwe, kolor zostanie zapisany jako rzeczywisty kolor RGB w pliku DWG.
