DGNIMPIMPORTINVISIBLEELEMENTS zmienna systemowa
Importuj niewidoczne elementy
Określa sposób obsługi niewidocznych elementów (elementów). Jeśli ta opcja jest włączona, BricsCAD importuje niewidoczne elementy dgn jako niewidoczne elementy. W przeciwnym razie są pomijane.
BricsCAD only
| Type: | Boolean |
| Saved in: | Preference |
| Default value: | On |
| Possible values: |
Wyłączone (0): Pomiń niewidoczne elementy Włączone (1): Importuj niewidoczne elementy |
