DGNIMPIMPORTPAPERSPACEMODELS zmienna systemowa
Importuj modele Obszary Papieru
Określa, czy mają być importowane modele arkuszy (obszar papieru). Jeśli ta opcja jest włączona, wszystkie modele arkuszy DGN są importowane do układów Obszar papieru. W przeciwnym razie modele arkuszy nie są importowane. Program Microstation używa wyrażenia "model arkusza" w odniesieniu do obszaru papieru.
BricsCAD only
| Type: | Boolean |
| Saved in: | Preference |
| Default value: | On |
| Possible values: |
Wyłączone (0): Nie importuj modeli arkuszy Włączone (1): Importowanie modeli arkuszy do układów obszaru papieru |
