DGNIMPRECOMPUTEDIMENSIONSAFTERIMPORT zmienna systemowa
Przelicz wymiary po imporcie
Określa sposób obsługi importowanych wymiarów. Jeśli ta opcja jest włączona, BricsCAD ponownie obliczy wszystkie wymiary, aby utworzyć bloki geometrii wymiarowej oparte na dwg; W przeciwnym razie zostaną utworzone bloki geometrii wymiarowej oparte na formacie DGN.
BricsCAD only
| Type: | Boolean |
| Saved in: | Preference |
| Default value: | Off |
| Possible values: |
Wyłączone (0): tworzenie bloków geometrii wymiarowej w stylu DGN Włączone (1): ponownie oblicz wszystkie wymiary, aby utworzyć bloki geometrii wymiarów DWG |
