DISPLAYSIDESANDENDS zmienna systemowa
Wyświetl Boki i Końce
Gdy opcja JEST włączona, boki i końce brył liniowych są podświetlane po najechaniu kursorem, jeśli opcja Quad jest włączona lub wybrano kod bitowy 1 zmiennej systemowej SELECTIONPREVIEW. Zmienna jest dostępna tylko na poziomie licencji BIM i Ultimate.
BricsCAD only
| Type: |
Boolean |
| Saved in: |
Drawing |
| Default value: |
Off |
| Possible values: |
Wyłączone (0): Nie wyświetlaj boków i końców Włączone (1): Strona wyświetlacza i końce |
