DMAUDITLEVEL zmienna systemowa
Polecenie MBTEST, poziom szczegółowości
Kontroluje typy komunikatów wyświetlanych dla polecenia MBTEST.
Tylko BricsCAD
| Wpisz: |
Krótki |
| Zapisano w: |
Obszar roboczy |
| Zakres: |
Od 0 do 3 |
| Domyślna wartość: |
1 |
| Możliwe opcje: |
1: Ignoruj błędy zakresu dynamiki 2: Ignoruj srebrne ściany |
- Zakres dynamiczny
- Zakres dynamiczny to zakres długości wymaganych do utworzenia prawidłowej geometrii. Zakres jest ograniczony, ponieważ program modelujący wyraża współrzędne punktów w przestrzeni 3D w postaci liczb zmiennoprzecinkowych o podwójnej precyzji. Aby przedstawić liczbę, liczby zmiennoprzecinkowe używają skończonej liczby cyfr znaczących, która w przypadku liczb o podwójnej precyzji wynosi w przybliżeniu od czternastu do szesnastu cyfr znaczących. Użycie cyfr przez modelera jest ograniczone do dziewięciu cyfr znaczących, aby uniknąć podatności na błąd zaokrąglenia. Oznacza to, że zakres dynamiczny modelu może mieć tylko dziewięć rzędów wielkości. Zatem stosunek najdłuższej do najkrótszej długości, jaką można modelować, wynosi 10^9.
Liczby mogą być interpretowane jako cale, milimetry lub dowolna inna jednostka. Modeler ma rozdzielczość 10^-6, co oznacza, że jeśli odległość między dwoma punktami jest mniejsza, uważa się, że są one takie same. Wymagane jest również pasmo ochronne o wartości co najmniej jednego rzędu wielkości wokół wartości rozdzielczości. Ze względów praktycznych może występować niejednoznaczność co do odległości zbliżonych do wartości rozdzielczości, więc ta opaska ochronna stanowi margines bezpieczeństwa w celu poprawy niezawodności.
W związku z tym prawidłowy zakres dynamiki modeli w BricsCAD wynosi od 10^-5 do 10^4 i nie jest zależny od jednostki. Zakres dynamiki części modelowanych w milimetrach wynosi od 0,00001 mm do 10000 mm. Zakres dynamiczny części modelowanych w metrach wynosi od 0,00001 m do 10000 m.
W przypadku przekroczenia zakresu dynamiki zachowanie algorytmów modelowania jest nieprzewidywalne. Może to spowodować, że algorytmy modelowania będą generować nieprawidłowe wyniki lub błędy.
- Srebrna powierzchnia
Niektóre modele mogą zawierać długie, wąskie ściany, które nie miały być obecne w projekcie modelu. Zazwyczaj występują one w importowanych modelach ze względu na różnice tolerancji między systemami modelowania geometrycznego.
Ponieważ rozmiar elementu nie może być mniejszy niż rozdzielczość programu modelującego, rzeczywiste ściany są co najmniej o rząd wielkości większe niż maksymalna szczelina w modelu. Każda powierzchnia mniejsza niż ta jest kandydatem do bycia fałszywą.
Tolerancja elementu jest obliczana jako najwyższa wartość tolerancji spośród tolerancyjnych krawędzi i wierzchołków elementu.
Maksymalna odległość między dłuższymi krawędziami takiej ściany jest mniejsza niż określona tolerancja. Ma co najmniej jedną krótką i nie więcej niż trzy długie krawędzie. Krótka krawędź to krawędź, która jest krótsza niż określona tolerancja. Długa krawędź jest dłuższa niż określona tolerancja. Tolerancja może być obliczana automatycznie na podstawie obwiedni elementu.
Ponieważ wymiary geometrii rozszczepionej są zbliżone do rozdzielczości programu modelującego, wykonywanie na niej operacji jest trudne. Ponieważ taka geometria nie jest zwykle zamierzona, próbuje się ją zastąpić geometrią tolerancyjną. W bryłach tolerancyjne krawędzie zastępują rozszczepione ściany, a tolerancyjne wierzchołki zastępują krótkie krawędzie. W przypadku ręcznego mocowania można usunąć odłamki i w razie potrzeby wydłużyć sąsiednie ściany.
